épaisseur disques d'embrayage
Messagepar alain2933 » 28 Sep 2023, 15:54
Au démontage d'un embrayage de 350, je trouve ça, le tout en très bon état :
Des disques lisses classiques
4 disques garnis dans la cote d'origine plus de 2,60
et 4 disques plus épais qui font 3,39/3,40
Je ne sais pas si cela fonctionnait bien la moto n'étant pas tournante. Comme d'hab moteur refait mais il n'y avait qu'une vis du pignon d'act serrée, l'autre venant à la main. Pareil pour l'écrou à créneaux de l'épurateur qui était libre. Heureusement, depuis belle lurette je n'essaie même plus de les mettre en route en arrivant à la maison ! Démontage direct et bonjour les surprises. :D
Ma question :
Pourquoi des disques plus épais mélangés à ceux d'origine , y a-t-il un réel intérêt ou est-ce une légende bidon de forum ?
Re: épaisseur disques d'embrayage
Messagepar cbx » 28 Sep 2023, 15:57
A une époque, quand les disques garnis étaient usés ou les ressorts avachis, certains ajoutaient un disque en plus ou installaient 2 ou 3 disques plus épais.
Peut être le cas de ce moteur ?
Messagepar DIALMAX » 28 Sep 2023, 16:08
Sur la 350 c'est plus facile de contrôler si l'embrayage fonctionne bien avant de remonter le carter.
Messagepar alain2933 » 28 Sep 2023, 16:42
Jacky ?
Messagepar alain2933 » 28 Sep 2023, 16:44
cbx a écrit :A une époque, quand les disques garnis étaient usés ou les ressorts avachis, certains ajoutaient un disque en plus ou installaient 2 ou 3 disques plus épais.
C'est sûrement ça le gars avait 4 disques nazes et 4 plus gros dans un tiroir. Sinon ça n'a aucun intérêt particulier je suppose ?
Messagepar DIALMAX » 28 Sep 2023, 16:51
Ca se pourrirait bien, sur la 500 qui avait l'embrayage de la 350, en tirant vraiment dessus il finissait par patiner, rajouter un disque repoussait le problème, sur la 350 ce n'était pas le cas donc pour compenser l'usure c'est plausible.
Messagepar alain2933 » 29 Sep 2023, 08:15
Une question montage des disques lisses, ils ont sur le pourtour en plus des créneaux, 7 encoches arrondies supplémentaires. Je suppose que c'est pour le passage d'huile. Y a-t-il une façon de les monter, encoches en face ou plutôt décalées ? Je n'en ai guère jamais tenu compte en remontant comme ça venait...
Autre question, les disques garnis qui font 3,40 d'épaisseur proviennent d'une 750 je pense car c'est l'épaisseur standard. Quelqu'un pourrait-il me confirmer (ou pas) que le diamètre de ces disques est bien le même que celui des 350 ? Merci
