Souci d'embrayage
Re: Souci d'embrayage
C’est ça, à ce stade l’astuce est de faire pivoter le palonnier à la main pour libérer le câble afin de l’extraire comme l’a expliqué Tiger.
Tiger.09 a écrit : de telle manière que le câble soit tangent à la circonférence de l'enrouleur circulaire [/i]
Trop fort Tigrou ! C'est pas pour me moquer parce que j'avais commencé une réponse, mais je n'ai pas été foutu d'expliquer convenablement, alors j'ai préféré laisser la place aux autres... et j'ai bien fait
Merci j'ai enfin réussi à en venir à bout ! Quand je vois comme j'ai lutté pour enlever l'ensemble je me demande comment je vais faire pour remettre...
Mais avant cela, nettoyage
vibram a écrit :Merci j'ai enfin réussi à en venir à bout ! Quand je vois comme j'ai lutté pour enlever l'ensemble je me demande comment je vais faire pour remettre...
Comme indiqué dans le bouquin, pour le remontage procéder à l’inverse du démontage
facile : pour le remontage procéder à l'inverse du démontage... c'est écrit dans le manuel
alors si le démontage a été galère, le remontage va être galère
ben pas forcément...
- 1. bien repérer le câble ouvrant et le câble fermant
- 2. bien libérer les câbles en détendant les tendeurs au niveau des carbus et à la poignée d'accélérateur
- 3. insérer en 1er le câble le moins accessible (celui du "dessous" il me semble que c'est celui qui ouvre
) en glissant latéralement l'embout de câble et en faisant passer le câble par l'encoche tangente de l'enrouleur des câbles
- 4. même opération pour le 2ème câble
et voilà plus qu'à faire les réglages, et là... c'est plus compliqué, ce n'est plus de la mécanique "solide", mais de la mécanique des fluides et là... c'est drôlement plus complexe
heureusement il y a des super pros sur le forum qui te conseilleront
à+
Tiger
à+
Tiger
Il y a des années j'avais acheté dans une brocante des pinces à clamper pour une misère.
Parfaites pour ce genre d'opérations où la place manque :
Salut,
Sans surprise les buses étaient bien crades
Je cherche des joints sans forcément tout acheter
Jai vu ce lien ou la forme du joint semble la même mais pas sur de la compatibilité
https://www.ebay.fr/itm/252467084512?mk ... media=COPY
Sinon je ne sais pas si vous avez un lien juste pour les joints ?je ne trouve rien d autre
tu peux contacter Moto Kristen
https://www.motokristen.fr/categorie/9808-carburation
et tu peux le contacter il a quelquefois des pièces qui ne sont pas sur son site et il est très sympa
https://youtu.be/rZVh0CPxqA4?si=NE-xmWy4sY09JoyM
Ca me semble mieux, reste à rouler pour essayer
Merci, effectivement Kristen a été top!
https://ibb.co/DLd9LwF
J avais des problèmes de cosses qui se débranchaient.
Jai mis des jolies connecteurs deutsch. Bon le reste n'est pas jojo mais normalement c'est une source de problème en moins.
Elle démarre toujours bien, à voir l'essai routier quand j'ai un moment
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
