Amortisseur de tendeur de chaine
Re: Amortisseur de tendeur de chaine
Je vais dans ton sens, j'ai essayé de réfléchir à ça et je pensais comme pour ceux AR , on rigole pas hein, je voulais rechercher mais pas facile ces jours, donc cacajou je pense que c'est la bonne réflexion.
J’aurais tendance à être d’accord avec vous deux. Le patin se comporte comme un arc bandé qui, lorsqu’on lâche la corde, projette, par une partie des forces de réaction, ses extrémités vers l’avant.
pik pik
J'ai commencé à refermer le moteur, je les ai mis dans le sens inverse de la photo donc avec la partie fine contre le guide.
Je me dis que ça n'a au final pas grand importance vu que ce n'est pas une pièce qui subit beaucoup de contrainte.
Aussi, la variation de la position du tendeur en mettant ce U dans un sens ou dans l'autre va tendre de 0,6mm de plus ou de moins la chaîne ce qui ne changera pas grand chose dans ce système à rattrapage automatique.
Je dois de nouveau patienter car le kit Noboru ne contient pas les joints 11x2,5 pour le passage d'huile de l'arbre à came.
Du coup, au point où j'en suis, j'hésite à redémonter les pistons pour mettre des clips de retenue d'axe que j'avais oublié de commander lors de l'achat des pistons.
Quel chemin de croix ce moteur...
pik pik
Nous sommes donc 4 d'accord sur la même position.ouf!
Merci pour vos avis toujours bien argumentés.
pik pik a écrit :... j'hésite à redémonter les pistons pour mettre des clips de retenue d'axe que j'avais oublié de commander lors de l'achat des pistons.![]()
j'ai eu une mauvaise surprise il y a plusieurs années en remontant les anciens clips d'axe : un des clip s'est barré résultat cylindre complètement rayé et piston également
à toi de voir
pik pik
Merci pour ton message tiger09, il me confirme que j'ai fait le bon choix en commandant 8 nouveaux clips ce matin.
Comme dirait ma belle-mère, on ne va quand même pas gâcher la tarte pour un oeuf.
Dans ton cas c’est plutôt pour un huit
Mondialen a écrit :Dans ton cas c’est plutôt pour un huit![]()
Oui mais un huit neuf
Peut tu faire un huit avec ta bouche ?
Non?
Pourtant la poule elle fait un n'oeuf avec son C.. !
Fallait pas me tenter !!!
Non?
