Resserrage culasse cb750
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 01 Mar 2022, 14:37
Bonjour à tous,
Est-ce que le resserrage de la culasse après 1000 kms est obligatoire dans tous les cas après une réfection moteur, ou est-ce que cela dépend du type de joint utilisé ?
Merci d avance,
Jeff
Re: Resserrage culasse cb750
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Mar 2022, 14:58
salut
question maintes fois abordée ;) mais comme le système de recherche n'est pas simple, je vais quand même te répondre :D
si tu fais un serrage en deux temps, tu n'auras pas besoin de revenir déposer ton moteur du cadre pour resserrer la culasse :
- jour 1 : serrage de la culasse au couple prescrit.
- jour 3 (soit 48h plus tard) : desserrage de 1/4 de tour des goujons pour resserrer au couple prescrit. le joint durant ce temps aura eu le temps de se tasser et le second serrage équivaudra à celui fait 1000km plus tard, qui nécessite tant de travail.
et même si c'est plus simple sur les petites 4 pattes ( pas besoin de sortir le moulin du cadre pour retirer le cache culbuteurs) la recette peut être largement appliquée ! ((350 , 400 , 500, 550 et 650 four)
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 01 Mar 2022, 15:22
Merci, ta réponse est très claire :)
Messagepar Leenane » 01 Mar 2022, 18:50
Donc ça veut dire, que je suis bon pour ressortir le bourrin dans 1.000 km !.... j'ai "loupé" cette étape ...... :oops: :? :(
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Mar 2022, 19:06
Bizarre car on a souvent évoqué le truc. Tu es sûr que tu as pas resserré après avoir laissé au repos une ou deux nuits ?
Messagepar Leenane » 01 Mar 2022, 21:57
:oops: :oops: :oops: Ah oui, sûr !..... je n'ai aucun souvenir du sujet .... :oops: :oops: :oops: ce sera ma punition !
Jean-Marc
Messagepar Jean-Marc » 27 Juil 2023, 12:47
Bonjour, merci pour vos renseignements. J'aurai juste une question pour le resserrage des écrous. Faut-il d'abord dévisser toutes les visses de 1/4 de tour ou bien peut-on faire une visse après l'autre . Merci d'avance pour votre réponse. Jean-Marc
Messagepar DIALMAX » 27 Juil 2023, 13:11
Il faut desserrer séparément chaque écrous de culasse et le resserrer au couple, ne pas le faire tous ensemble.
Respecter l'ordre de serrage
Messagepar Tiger.09 » 27 Juil 2023, 18:18
Jean-Marc a écrit :Bonjour, merci pour vos renseignements. J'aurai juste une question pour le resserrage des écrous. Faut-il d'abord dévisser toutes les visses de 1/4 de tour ou bien peut-on faire une visse après l'autre . Merci d'avance pour votre réponse. Jean-Marc
Bonjour Jean Marc et bienvenue sur ce forum
je vois que c'est ton 1er message... et nous avons pour habitude de se présenter ;)
et c'est là : http://www.cb500four.com/viewforum.php?f=37
merci en quelques lignes (ou beaucoup plus, il n'y a pas de limite !!) de nous dire qui tu es, ta vie de motard et ce qui t'amènes sur ce forum dédié aux Honda des années 60' et 70'
à bientôt ;)
Jean-Marc
Messagepar Jean-Marc » 04 Aoû 2023, 08:21
DIALMAX a écrit :Il faut desserrer séparément chaque écrous de culasse et le resserrer au couple, ne pas le faire tous ensemble.
Merci pour le renseignement. Je vais le faire un écrou après l'autre :)
