Ma danseuse fait des caprices
jean-marie33
Re: Ma danseuse fait des caprices
Messagepar jean-marie33 » 14 Juin 2021, 19:09
Tout à fait, sur les derniers carburateurs SU, il y avait un compensateur de température à base de bilame qui remontait le puits d'aiguille en fonction de la température et ainsi appauvrissait le mélange
LeHardy
Messagepar LeHardy » 13 Juil 2023, 03:30
Je suis tombé par hasard sur ton problème.
Est ce que tes pipes entre tes carbu et le moteur ne sont pas craquelé ? Et aussi ça peut paraître bête mais vérifie l'état de ton filtre à air et les manchon de boite a air
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 13 Juil 2023, 05:47
Bonjour Lehardi,
Merci de ta contribution, mais ça fait maintenant 2 ans que le problème a disparu comme il était arrivé.
Le mystère reste entier....
