Souci d'embrayage
vibram
Souci d'embrayage
Messagepar vibram » 04 Juin 2023, 17:42
Salut,
Problème d allumage réglé ça démarre au quart de tour au démarreur élctrique c'est agréable
Problème suivant : la boîte de vitesses à l'air de fonctionner, je sens les rapports qui passent à la montée ou la descente mais j'ai beau embrayer/débrayer y'a rien qui est entraîné.
Le levier n'est pas spécialement dur, ca me semble relativement souple/mou
Jai des vérifications à faire de base ou je suis bon pour démonter l embrayage directement ?
Re: Souci d'embrayage
Messagepar Mondialen » 05 Juin 2023, 07:08
Est-ce que le kick entraine le moteur ?
vibram
Messagepar vibram » 05 Juin 2023, 15:09
Merci pour ton aide; non aucun effet du kick
Messagepar DIALMAX » 05 Juin 2023, 15:39
Il faudrait déposer le carter d'embrayage pour voir si le pignon 166 s'engrène avec la pièce 168
Messagepar Mondialen » 05 Juin 2023, 16:04
Le hic c’est que le système de kick se trouve à l’intérieur du bloc, il faut séparer les 1/2 carters pour y avoir accès, mais je pense plutôt à un problème d’embrayage bloqué en position débrayé puisque rien n’est entraîné, comme la 250 de "Bruno250G" (autre post), je commencerais par vérifier la commande à billes côté gauche là où arrive le câble, et déjà s’assurer qu’elle soit correctement réglée.
Ensuite seulement aller voir ce qu’il se passe côté embrayage.
Messagepar DIALMAX » 05 Juin 2023, 17:11
Oui je déconne, ça va être temps que je me taise,
Messagepar Mondialen » 05 Juin 2023, 18:12
Ne fais pas ça malheureux ! De toute façon tu ne pourras pas ;)
vibram
Messagepar vibram » 05 Juin 2023, 18:40
vous aurez compris que je n'y connais rien
https://www.youtube.com/shorts/Bq-nzroj7PU
voici ce que donne l'interieur
que dois je faire maintenant?
comment verifier ce reglage?
merci
Messagepar Mondialen » 05 Juin 2023, 18:49
Alors maintenant, sans remonter cette commande, est—ce que le kick entraine le moteur ?
vibram
Messagepar vibram » 05 Juin 2023, 19:13
oui ca l'entraine :)
