Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Re: Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Oui tu as raison
- Ringset
Je n'avais pas mis la page, scannée depuis longtemps, pensant, que vu la discussion c'était inutile, l'avantage elle est en Français, même à l'époque il arrivait qu'ils nous fournissent les manuel en Français !
Merci à vous deux, voilà qui confirme mon observation sur la distribution, donc OK !
Je crois me souvenir de lointaines discussions avec un possesseur de cb450 qui préférait utiliser une cale de 0.05mm et la serrer un peu au reglage tellement les cales de 0,03mm se déformaient et rendaient presque impossible le réglage.
Non non, c'est correct sur le dessin, le jeu est bien au mini en position 3 !
Le réglage du jeu avec les cales 0.03 est effectivement peu pratique, nous avons réglé au comparateur à 0.05 en appui sur le culbuteur au niveau de la queue de soupape, c'est très précis
donc tu as mis plus de jeu que ce qui est préconisé?
Non, le jeu de 0.03 c'est entre la came et la partie du culbuteur au contact de la came !
Ce qui donne, avec le léger effet de levier, un jeu de 0.05 entre le culbu et la queue de soupape
