Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Re: Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Oui, ça va pas jouer beaucoup
salut Aurelia et les autres
je ne suis pas un expert comme les Cacajou, Mondialen ou Dialmax mais quand même une récession des sièges de soupapes ne permettant pas un jeu aux soupapes de 0.10 ou .020 me parait assez étonnant
surtout dans le cadre d'une refection moteur... c'était comment avant ???
Sur ce moteur le jeu maxi entre la came et le basculeur doit être d'environ 0.15 mm , je pense , et ils sont vite mangés sur un rodage appuyé , voire une réctif du siège
J'ai eu le cas sur une culasse de cbx ou la pastille la plus mince était encore trop épaisse pour un jeu mini à 0,06
merci de ta réponse Maitre Cacajou, mais je connais aussi Maitre Aurelia, je ne l'imagine pas faire une rectif de soupape à la bourrin et bouffer 5/10 ou plus
'tain une CL450 va falloir qu'ça tourne bo**el
courage les mécanos
courage les mécanos
Je n'ai pas tout saisi, cette 450 a été démontée ou est d'origine ?
Des pièces de changées ? Ou pas?
Il faut retourner ici
http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=11&t=3626
Cacajou, tu es sûr que le jeu maxi aux soupapes n'est que de 15 centièmes ?
Si oui je vais vérifier au comparateur, on sera fixés !
Non , pas sur . Disons que ça me semble logique par rapport à l'amplitude de la came de réglage
C'était bien 0,03 entre basculeur et came ? Ou vous parlez d'autre chose ?
J'ai vérifié sur le manuel atelier Honda, de mémoire j'avais ça dans la tête mais c'est on jamais !
en règle général le plus courant chez Honda était 0,03, 0,05, 0,08
Oui, c'est 0.03 entre came et basculeur, ou 0.05 à mesurer au comparateur en bout de basculeur, au niveau de la queue de soupape
