Diagnostic carburation
Silb56
Messagepar Silb56 » 13 Avr 2023, 07:57
Bonjour à tous,
Voilà je suis vraiment novice en mécanique et j'aurai besoin de vos "lumières" pour m'aider à savoir ce qui ne va pas sur ma 550 F1.
Description des symptômes :
- lors des accélérations, du bas régime jusqu'à 3500 tr environ, elle a du mal à monter et elle fait des sortes de hoquets et des pétaradements.
- ensuite à partir de 4000 tr, c'est fluide
- à la décélération, j'ai aussi qq pétaradements dans l'échappement
C'est évident qu'il y a un soucis de réglage, mais n'y connaissant rien j'aimerai vos avis d'expert afin de me dire quoi faire
Je suis prêt à apprendre :D
merci
Re: Diagnostic carburation
Messagepar DIALMAX » 13 Avr 2023, 09:17
Avec un peu de starter va t'elle mieux ?
Le ralenti semble t-il correct? La synchro des carbus était elle facile à faire ?
Ca ressemble un manque d'essence en début d'accélération, les carbus sont ont été regardé ?
Silb56
Messagepar Silb56 » 13 Avr 2023, 09:25
En fait j'ai plus de starter sur la moto
J'ai bien la pièce mais je l'ai jamais remise (en fait je sais pas trop comment faire :D )
Pour la démarrer je tourne la vis de ralenti et je fais qq tour de poignée de gaz
ensuite, je baisse le ralenti et elle tourne pas trop mal
la synchro des carbus, aucune idée qd elle a été faite la dernière fois.... :roll:
Messagepar cacajou » 13 Avr 2023, 09:56
D'aprés les symptômes j'irais plutôt voir côté allumage
Rupteur , condensateur , bobines , fils HT défectueux , etc
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Avr 2023, 14:32
Salut . je regarderai aussi si la came d'avance mécanique n'est pas grippée.
Silb56
Messagepar Silb56 » 13 Avr 2023, 14:59
cacajou a écrit :Salut
Merci pour les tuyaux
Mais c'est un peu du chinois pour moi qui suis complètement ignard dans ce domaine
Si vous connaissez qq'un du côté du 56 qui saurait m'aider ce serait cool, moyennant € bien entendu
Silb56
Messagepar Silb56 » 13 Avr 2023, 15:00
Mathieu Viollet a écrit :Salut . je regarderai aussi si la came d'avance mécanique n'est pas grippée.
C'est quoi ? :roll:
Messagepar cbx » 13 Avr 2023, 15:03
La lecture de la revue technique permet de progresser; si tu en trouves une il ne faut pas hésiter.
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Avr 2023, 15:04
va falloir t'acculturer un peu ;)
c'est lié à l'allumage, ça permet de faire varier le moment ou l'étincelle des bougies se produit par rapport à la vitesse de rotation du moteur, et ça agit plus particulièrement entre le ralenti et 3500 tours/mn. si la moto marche bien au dessus de 4000 tours/mn et pas en dessous, c'est peut être parce que la came est grippée en position pleine avance.
et si tu ne l'as pas procure toi la RTM ça te sera utile ;)
Messagepar Aurelia B20 » 13 Avr 2023, 15:28
Pour la revue technique, regardes tes emails, surprise ! :mrgreen:
