rennaissance 250 cb k1 1969
Re: rennaissance 250 cb k1 1969
Messagepar PHILBOIS » 10 Mar 2023, 09:14
Tu peux pas nous mettre une photo de face de ta moto posée sur la latérale ? ;)
philippe11
Messagepar philippe11 » 10 Mar 2023, 09:25
Les tubes d echappement sont ceux qui etait sur la moto et me semble d origine.... ce sont les mêmes que d autres que j'ai en moins bon état .
La seule diference que je note est au niveau de l emboiture dans la culasse ou il faut des 1/2 lune plus ou moins longuue suivant les modèles.
Pour la photo de face il va falloir attendre car il pleut a grand seaux actuellement ! Et casimage me bloque car j ai plus de 150 images apparemment ????
Faut il passer en formule payante ou y a t il un e astuce ?
philippe11
Messagepar philippe11 » 10 Mar 2023, 10:00
Voila la photo prise dans mon garage !!! il y a du jeu dans la béquille (trou ovalisé dans le support monté actuellement) mais je trouve que la position penché n' est pas choquante a mon avis
Un autre support est en cours de restauration pour éliminer ce jeu mais quand même je n'arriverai pas sur le tampon :oops: :oops:
[url][URL=https://www.casimages.com/i/23031011292724362918130830.jpg.html]Image[/url][/url]
Pour insérer cette image j ai éliminer quelques photos de mon compte casimage ...
philippe11
Messagepar philippe11 » 10 Mar 2023, 10:35
et voila plus en détails l’emmanchement des silencieux sur le coude.
[url][URL=https://www.casimages.com/i/23031012005024362918130855.jpg.html]Image[/url][/url]
voila le détail de l'extrémité du coude (diamètre 38 mm en bout et 44 a la bague)
[url][URL=https://www.casimages.com/i/23031012012224362918130860.jpg.html]Image[/url][/url]
a droite l'ancien silencieux avec sa bague amianté qui crée un épaulement permettant de recouvrir la bague a l'extremité du coude et la reproduction a gauche.
[url][URL=https://www.casimages.com/i/23031012011524362918130859.jpg.html]Image[/url][/url]
diamètre interieur de la bague amianté sur le silencieux
[url][URL=https://www.casimages.com/i/23031012011024362918130857.jpg.html]Image[/url][/url]
diamètre du bout du silencieux recouvrant la bague du coude
[url][URL=https://www.casimages.com/i/23031012005724362918130856.jpg.html]Image[/url][/url]
et diamètre du tube de la reproduction ne permettant pas de poser la bague amainté :oops: :oops:
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 10 Mar 2023, 11:10
Effectivement, ta béquille ne semble pas trop courte, ta moto est penchée normalement ;)
Messagepar PHILBOIS » 10 Mar 2023, 11:31
apparemment c'est la bonne longueur de la latérale, tu peux pas jouer sur la partie indiquée pour gagner quelques centimètres??
philippe11
Messagepar philippe11 » 10 Mar 2023, 11:47
C est ce que j ai fait en gagnant 5 mm. Je ne peux pas plus car après les pattes de fixation ne seront plus en face.
Je viens de regarder sur cmsl et la barre support entre la k0 et k2 , k3,k4 sont référencés différemment ( il n y a pas le choix pour la k1) peut etre que l' explication est la ???
Messagepar DIALMAX » 10 Mar 2023, 13:56
J'ai l'impression que sur le silencieux adaptable la partie serrant sur le tube est aussi longue que celle du silencieux d'origine, donc la bague de retenu du joint oblige au recul du silencieux adaptable ?
L'adaptable n'est il pas conçu pour des tubes sans cette bague ?
Comparer la distance entre la butée de béquille sur les 2 silencieux et le début du silencieux
philippe11
Messagepar philippe11 » 10 Mar 2023, 14:51
Oui la longueur de la partie serrant sur le tube est identique entre l adaptable et l origine. Les mesures entre la butee et le début de la béquille également , idem pour la mesure entre les 2 vis de fixations de la patte triangulaire qui maintien le silencieux.
MAIS même si il n y avait pas la bague sur le coude qui me permettrai de jouer latéralement ,je suis guidé par la patte triangulaire de fixation et lorsque tout est en face, ma patte de butee est décalé de la béquille ( c'est la configuration de la photo )
Pour que le les pattes de fixations correspondent il y a 5 mm de plus a rogner pour compenser l'erreur de diamètre interieur du tube adaptable.
Mon hypothèse de différence de support cale pied est elle plausible ? Sur les trois barres support que j ai une est differente mais malheureusement pas au bon endroit.
Messagepar Mondialen » 10 Mar 2023, 16:34
philippe11 a écrit :J'avoue que je n’avais jusque là jamais fait attention et que donc le problème existait avec l'ancien silencieux (la bonne remarque au bon moment , tout l'art de la femme ;) ;) )
As-tu remonté l'ancien silencieux pour constater ce que tu décris ci-dessus ?
