Problème accélérateur !!
tt79
Messagepar tt79 » 16 Fév 2023, 20:42
Bonjour je vais essayer d être clair !!!
Mon problème,moteur éteint mon accélérateur revient très bien ,moteur tournant,si je met un petit coup sec pas de problème mais si j accélère doucement il ne revient pas au point zéro !! Je suis obligé de le repousser a la poignée !!
Bien sûr câble changés et palonnier bien lubrifié avec une garde nickel !!?
Quelqu'un aurait une idée ??
Re: Problème accélérateur !!
Messagepar cacajou » 17 Fév 2023, 05:59
Réglage richesse trop pauvre , petite prise d'air , ou synchro à revoir
Messagepar Mondialen » 17 Fév 2023, 07:45
Éventuellement une avance auto récalcitrante.
tt79
Messagepar tt79 » 17 Fév 2023, 07:49
C est pas mon régime qui descend mal c est mes boisseaux qui descendent mal ! Quand je le pousse a la main ils redescends !
Messagepar cacajou » 17 Fév 2023, 07:53
Pas sur du tout , le fait de forcer la fermeture fait obligatoirement chuter le régime
Messagepar DIALMAX » 17 Fév 2023, 08:24
On va lister les possibilités, une de plus :
Un des carbus plus ouvert que les autres malgré la synchro, par exemple un cylindre moins puissant pour divers raisons, alimentation, compression etc
Il ne faut pas se bloquer sur la mécanique du palonnier cacajou, Mondialen on raison
