tonton, le fourreau gris court sur 60 cm et se trouve le long du mur, à l'abri des intempéries et du soleil, je n'y mets jamais les pieds. Mais par précaution je vais y rajouter une gouttière tu as raison merci
LA FIBRE
Re: LA FIBRE
bon je suis un peu rassuré, sachant que mon fourreau est en parfaite ligne droite du point de branchement jusqu'à l'arrivée et qu' il y a en tout une longueur de 25 m ça devrait bien se passer
pis ça fera plus propre
- NUAGE71
Re: LA FIBRE
Ton installation devrait être suffisante André
Il faut juste éviter les angles à 90° trop serrés
Chez moi l’installation devait se faire en enterré sur une longueur de 60 mètres environ pour rejoindre un regard et repartir sur 30 mètres toujours en sous sol pour rejoindre le boîtier de rue qui lui même est connecté à l’armoire 300 mètres plus loin.
Sauf que mon regard téléphone en limite de ma propriété a été recouvert d’enrobé
J’ai bien essayé de passer une aiguille mais elle butait en entrant dans le regard recouvert.
Les 3 techniciens qui sont intervenus étaient très pros et disposaient d’aiguilles de différents diamètres et différentes longueurs bien rigides, ils ont eu tout de même de la chance car leur aiguille a traversé le regard non accessible sans buter les parois pour ressortir dans le regard suivant
Ils ont tout de même passé un tire fil en même temps que la fibre qui restera en réserve au cas où
Re: LA FIBRE
bon, bah l'installation est faite, malgré ma préparation, c'est une opération qui demande du temps (2heures) franchement, le seul avantage c'est que je vais pouvoir retirer le fil suspendu entre ma maison et le poteau, sinon au niveau rapidité, je ne vois aucune différence, mais comme je suis très près du transformateur, peut-être que j'avais avant déjà une excellente reception, l'installation est aussi pus discrète,
- Pascal
Re: LA FIBRE
Tant mieux si l'installation est terminée et a été sans soucis.
Ce qui me surprend c'est que tu ne vois pas de différence en terme de vitesse.
Avec l'ADSL dans des conditions optimums à moins de 3 km du central, il est possible d'atteindre 25Mb/s et encore s'il s'agit d'ADSL2.
En ce qui concerne la fibre, 300Mb/s est un minimum et dans les configurations optimums on arrive à 6 voire 7Gb/s.
Perso la vitesse de navigation est quasi identique à ce qu'elle était avec l'ADSL, je m'attendais à mieux.
En revanche le téléchargement est impressionnant
PS: Il va falloir que je monte moi même au poteau en béton pour déconnecter mon fil téléphonique, les installateurs ont refusé de le faire me disant qu'il n'en avaient pas le droit. Et côté maison le câble arrive sur l’extrémité de la panne, va falloir que je fasse l'équilibriste.
Re: LA FIBRE
Pascal a écrit :Tant mieux si l'installation est terminée et a été sans soucis.
idem pour moi
Re: LA FIBRE
Pascal a écrit :En revanche le téléchargement est impressionnant
là je pourrais pas te dire je tékécharge jamais
Re: LA FIBRE
Pascal a écrit :
PS: Il va falloir que je monte moi même au poteau en béton pour déconnecter mon fil téléphonique, , va falloir que je fasse l'équilibriste.
ton poteau t'en fais quoi, on peut le démonter nous-mêmes ou il faut demander à l'opérateur
- semama
Re: LA FIBRE
La vitesse de la fibre, c'est que jusqu'à la box... Ensuite c'est la vitesse entre l'ordi et la box et là, rien n'a changer... Si l'ADSL était assez bon, on ne se rend compte de rien. Faut voir du côté du wifi, il y a peut être de l'optimisation possible. si le réseau local est filaire peut être qu'il est possible de s'équiper en 1000mbit. Mais ce sera toujours moins rapide que la fibre. Après, la vitesse, c'est le bout le plus lent entre le serveur distant (site internet)et l'ordi qui est prise...
Re: LA FIBRE
+1 :: une chaîne est aussi solide que le plus faible de ses maillons
Le wifi freine le débit, si possible préférer un câble.
Il existe plusieurs catégories pour le câble reliant la box à l'ordinateur, la vitesse globale en découle.
La catégorie 6 est (était ?) le top.
Re: LA FIBRE
c'est surement ça mon "problème" mon ordi est connecté à la box par wifi
faudrait queje trouve un fil assez long pour contourner mon installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
