Te de fourche Cb250 1975
Re: Te de fourche Cb250 1975
Messagepar DIALMAX » 19 Jan 2023, 21:33
il manque la rondelle dans l'espace du collier en serrant la platine a cassée
vibram
Messagepar vibram » 20 Jan 2023, 06:10
Avez vous un lien ou un dessin de ces rondelles quelle est la matière svp ?
Que j'achète ou je les fasse...
Messagepar Tiger.09 » 20 Jan 2023, 06:44
pour moi il n'y a pas de rondelle sur les G, par contre le remontage de la fourche doit se faire suivant un processus bien défini :
glisser les tubes dans le T inf puis dans le T sup
serrer modérément les vis du T inf, mettre le roue en place sans serrer l'axe
serrer modérément les vis du T sup
enfin serrer les vis du T inf, du T sup et de la roue
Messagepar DIALMAX » 20 Jan 2023, 07:38
Effectivement pas de rondelle, je n'avais pas vérifier, donc il faut vérifier l'alignement de la fourche, la rectitude des tubes, si le pivot est d'équerre, je ne parle pas de la platine supérieure car si elle fendue elle n'est peut-être plus très plane, la casse peut venir d'un désalignement de la fourche et provoque la casse au serrage.
Ce serait bête de monter une autre platine et qu'elle recasse.
Messagepar cbx » 20 Jan 2023, 08:02
Si pas de rondelle sur le modèle militaire ça suppose qu'il existe une différence entre le té militaire et le "civil".
Différence suffisamment peu flagrante pour installer le mauvais modèle ?
Il faudrait vérifier si les références sont les mêmes ou pas, histoire de comprendre.
Messagepar DIALMAX » 20 Jan 2023, 08:41
Il n'y a pas de rondelle sur l'éclaté standard.
vibram
Messagepar vibram » 20 Jan 2023, 10:28
Merci, il me reste donc à trouver cette fameuse platine. Je n'ai pas spécialement envie de l usiner pour le moment !!
Messagepar alain2933 » 20 Jan 2023, 10:38
vibram a écrit :
alain2933 a écrit :Ah oui c'est une G. Tu devrais trouver un té supérieur pas trop difficilement parce qu'elles sont nombreuses.
Celui des k4 n'est pas référencé comme compatible, de toutes façons ils sont devenus très rares voire introuvables en occasion.
Je peux trouver ça sur quel site ? Juste avec la réf cb250 G ?
Voici la fissure sur la partie gauche
C'est exactement là que cassent ceux des k4, je vois bien qu'il n'y a pas de rondelle sur la parts-list de la G, mais c'est curieux quand même. Et si bêtement le fait d'en mettre une empêchait la casse ?..
Messagepar DIALMAX » 20 Jan 2023, 10:47
Les 250 de l'armée ont pu faire du TT.
ref 53231-379-010
vibram
Messagepar vibram » 20 Jan 2023, 16:10
Merci pour la référence.
Vous avez un site où quelque chose a conseiller ou je peux éventuellement trouver cette pièce ?
