Déport jante avant/moyeu CB500
- Jeff85
Bonjour à tous,
je vais rayonner ma roue avant de CB500 four et je voudrai étre certain du déport du moyeu car il n'est pas symétrique.
quelqu'un pourrai- t'il me confirmer le déport d'une face du moyeu par rapport au bord de jante (coté disque ou opposé) ?
moi j'ai trouvé 8mm coté disque et 4 mm coté opposé, est-ce bon ?
merci d'avance !
Jeff
merci d'avance !
Jeff
Re: Déport jante avant/moyeu CB500
Le poste de la restauration de la 500 four d'aurelia intègre j'en suis sur cette donnée
Je ne me souvenais plus, j'en ai rayonné, sur le coups je me posais des questions compte tenu de la possibilité du montage du double disque, j'ai fait un saut vite fait, fait pas chaud à l'atelier, mes côtes sont prises au pif mais il y a effectivement aux alentours de 4 mm
Quand on parle de déport, on est bien d'accord qu'il s'agit de l'éventuel écart de centrage de la jante par rapport au moyeu, dans le cas de la 500 Four le déport est nul à l'avant comme à l'arrière, la jante est parfaitement centrée sur le moyeu
http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=55&start=40
- Jeff85
Oui, bien sur, au final la jante est centrée sur le moyeu complètement assemblé et dans la fourche, effectivement.
Mais lors du rayonnage sur un moyeu nu, il faut positionner la jante à une certaine côte des faces du moyeu car le moyeu nu n'est pas symétrique.
La jante est déportée à cause de cette disymétrie du moyeu.
Il y a une cote différente selon la face usinée du moyeu (coté disque ou coté opposé).
C'est cette côte que j'aimerai connaitre (d'un coté du moyeu ou de l'autre).
J'avais mesuré cette côte avant désassemblage mais j'ai perdu mes notes, et de mémoire c'était de l'ordre de 4mm d'un coté et 8mm de l'autre mais je n'en suis pas sùr !!
- Jeff85
DIALMAX a écrit :Je ne me souvenais plus, j'en ai rayonné, sur le coups je me posais des questions compte tenu de la possibilité du montage du double disque, j'ai fait un saut vite fait, fait pas chaud à l'atelier, mes côtes sont prises au pif mais il y a effectivement aux alentours de 4 mm
merci Dialmax, c'est une indication
- NUAGE71
Si tu remontes tes rayons correctement le centrage se fera naturellement
Je dis une bêtise en disant quand cas de déport les rayons n’ont pas tous la même longueur ?
En différenciant bien sûr les rayons intérieurs et extérieurs
Un peu plus précis au dixième près, j'ai comparé du moyeux au niveau des rayons avec la surface de freinage du disque, ça donne 3 mm .
- Jeff85
DIALMAX a écrit :Un peu plus précis au dixième près, j'ai comparé du moyeux au niveau des rayons avec la surface de freinage du disque, ça donne 3 mm .
Ah, super !
Je vais comparer aussi cette côte avec la roue avant de ma CB750 car les moyeux sont les mêmes
Merci encore,
Jeff
Donc tu ne parlais pas du déport tel qu'on l'appelle communément, il y a déport quand la jante n'est pas centrée sur les joues du moyeu !
Voir le sujet ici http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=31&t=973 qui doit te permettre te trouver également la cote que tu cherches, par déduction en partant d'un déport égal à 0
