outil à extraire partiellement l'arbre qui tient lea chaine primaire.
Honda.6
Messagepar Honda.6 » 04 Juin 2015, 17:58
quelqu'un parmi vous a t il déja fabriqué un outil pour extraire l'arbre qui tient la chaine primaire et la roue libre de démarreur.
J'aimerais bien enlever la chaine primaire pour la remplacer.
sur la RTM il est dit que l'on peut se fabriquer un outil à inertie en se servant d'une bougie (pour son filetage qui se visse sur l'arbre) que l'on soude sur un axe, on rajoute une masse pour l'inertie, une butée et roule ma poule en principe.
En ce moment je vais voir des potes carrossier pour me faire prêter un extracteur à inertie mais la partie filetée ne va jamais et je me dis que je vais avoir des difficultés à trouver une masse qui va bien aller.
Si certains d'entre vous ont des tuyaux... :geek: :geek: :geek: :geek: :geek: :geek:
Vieux motard que j'aimais.
Re: outil à extraire partiellement l'arbre qui tient lea chaine primaire.
Messagepar Aurelia B20 » 04 Juin 2015, 18:44
En principe, pas besoin de tirer fort pour extraire l'arbre primaire, ça vient facilement ...
Donc une bougie vissée dans l'arbre pour pouvoir tirer et hop ! ;)
Messagepar majastre » 04 Juin 2015, 18:50
-une bougie
-un morceau de fil de fer pour faire une anse depuis la bougie
- un gros marteau ou masse métallique a passer dans l'anse , l'extracteur a inertie est fabriqué et ça marche
maxu
Messagepar maxu » 04 Juin 2015, 18:51
Si tu ne trouves pas d'extracteur à inertie, tu peux "pousser" sur l'arbre par le coté pompe à huile en démontant celle ci..
Mais bien sur en ayant eu soin de démonter tous les arrêts.
Profite en aussi pour changer les caoutchoucs amortisseurs de la primaire car ils doivent être dur comme du bois.
yo...
Messagepar Aurelia B20 » 04 Juin 2015, 18:55
majastre a écrit :-une bougie
+ 1, ça marche nickel si ça bloque un peu ;)
Messagepar majastre » 05 Juin 2015, 04:50
sûr que ça marche !!! je l'ai même fait breveter le truc donc pensez a me payer les royalties chaque fois que vous sortez un arbre vous m'envoyez 5€ par western union :lol: :lol: :lol: :lol: ou alors une binouze ...
Honda.6
Messagepar Honda.6 » 05 Juin 2015, 07:15
Merci à tous, je m'y mets lundi prochain et je vous donne des nouvelles. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Messagepar majastre » 05 Juin 2015, 11:04
ok on attend ...
Bidouille
Messagepar Bidouille » 05 Juin 2015, 12:51
Pour ceux qui veulent , je peux vous fabriquer du petit outillage , ex-tracteur devenu camion , arrache valant et autre conneries.
draknor
Messagepar draknor » 05 Juin 2015, 15:40
Sympa ça, merci jérémie 8-) ;)
