pas de demarreur electrique
Re: pas de demarreur electrique
Messagepar DIALMAX » 28 Nov 2022, 14:00
la ref des balais 31201-292-158
ce qui veut dire que ce sont les m^mes que la 450, 750, mais pas 350 qui sont ceux des 125
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 28 Nov 2022, 14:45
J'espère également que mon démarreur va le faire mentir et qu'il va fonctionner a ma perfection. Avant démontage ,il tournait mais pas régulièrement, d'où mon espérance qu'avec des bons contacts, ça va être nickel ;)
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 28 Nov 2022, 14:46
Et merci pour les ref . J'ai commandé chez vbc
Messagepar cbx » 28 Nov 2022, 15:03
DIALMAX a écrit :la ref des balais 31201-292-158
ce qui veut dire que ce sont les mêmes que la 450, 750, mais pas 350 qui sont ceux des 125
Les mêmes que pour tous les types de CBX, ça va démarrer fort !!
Messagepar DIALMAX » 01 Déc 2022, 11:42
Un question pour le démarreur de "Sissouille03"
Il était plain d'huile le regardant hier je lui conseil de changer le joint torique car l'huile ne peut venir que du moteur, mais je pense que ce serait bien de changer le spi du démarreur sauf que je ne le vois pas détaillé sur la part list même sur d'autres modèles, et je n'ai pas eu l'occasion d'en changer donc de connaître ses dimensions, il y en a t'il un qui l'a fait et qui aurait les côtes ?
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 01 Déc 2022, 15:30
En réfléchissant, je pense que seul le joint spi est la cause de l'huile au niveau des balais . Il n'y en avait pas dans le stator. Il n'y en avait dans le carter et vers les balais uniquement. Je commande le joint spi dont tu m'as filé le code et je croise les doigts pour qu'il n'y ai que lui en cause ;)
Messagepar Aurelia B20 » 01 Déc 2022, 16:06
Je n'ai pas le souvenir d'un joint spi au niveau du démarreur des 500 Four, juste un torique ?
Tu as des photos de ce spi ???
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 01 Déc 2022, 16:34
Oui, y a juste un torique sur le nez du démarreur au niveau de son encastrement sur le carter moteur.
Et pour que de l'huile moteur qui sorte par là atteigne les charbons du démarreur, faudrai vraiment qu'il en sorte beaucoup !!! :(
Messagepar DIALMAX » 01 Déc 2022, 17:07
Il n'était pas démonté, le démarreur oui, le torique était dur donc je dis de changer, mais je réfléchissais et me disais c'est pas possible que l'huile entre autant pas ici, donc je regarde par l'intérieur et au fond je vois une spi, donc je me dis c'est lui qui doit -être le fautif ( les faux tifs ne sont pas toujours coupables!!)
Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu le problème et je pensais le trouver sur l'éclaté.
Messagepar Aurelia B20 » 01 Déc 2022, 18:00
J'ai vérifié sur les photos de mes différents démontages de 500 Four, et il n'y a pas de spi au niveau du démarreur, juste un torique :mrgreen: ;) ;)
