pas de demarreur electrique
Sissouille03
Bobjour a toutes et tous. Possesseur depuis peu d'une 500 four de 73 en cours de remontage, j'ai un probleme de demarreur electrique: je n'ai qu'un clic sur le relai et rien d'autre . Y a t'il un docteur dans la salle susceptible de m'aiguiller sur la solution a apporter à ma belle . Merci d'avance
Re: pas de demarreur electrique
Si il y a un "clic" sur le relais cela veut dire qu'il est bien alimenté au niveau du bobinage
Dans un premier temps il faudrait t'assurer que le démarreur fonctionne
Pour cela il faut que tu envoies du + directement sur la borne du relais d'où part le gros câble qui va au démarreur
Si il tourne c'est qu'il n'est pas en cause, donc soit un mauvais contact sur le gros câble qui vient de la batterie jusqu'au relais , soit un défaut de contact interne au relais entre ces deux grosse bornes
Evidemment , bien vérifier aussi que le gros câble de masse est en contact franc avec le châssis et le bloc moteur
Et toujours évidemment , avoir une batterie correctement chargée
Sissouille03
je regarderai a ca demain. Question il est ou le demarreur?
Sous la tôle chromée derrière le bloc cylindre à gauche.
Pour contrôler le relais tu fais le contact franchement avec un tournevis entre les 2 grosses bornes du relais .
Charbons du démarreur usés au maximum et ne faisant plus contact avec le rotor du démarreur ?
Relais oxydé ne faisant plus contact ?
Autant commencer par le plus simple donc se repiquer sur la batterie de la voiture.
- si ça démarre le pb vient de la batterie de la moto
- si rien de mieux il sera temps de se lancer dans un diagnostic plus précis (relai, démarreur, charbons..)
Sissouille03
j'ai essaye le contact avec tournevis entre les cosses du relais et rien de mieux
Donc il faut contrôler si le 12V arrive au relais si oui ça va être sans doute le démarreur à moins que le câble entre le relais et le démarreur soit coupé, par exemple avant de sortir le démarreur amener le 12v direct au démarreur avec un câble.
Oui + 12v direct sur le démarreur avec un gros cable.
Si ça tourne , le démarreur n'est pas en cause.
Faudra aller chercher en amont.
Pourquoi tester le relai/démarreur/câble tant qu'il n'est pas certain que la batterie est hors de cause ?
