Montage robinet 500 four K2
lebouhart
Messagepar lebouhart » 16 Nov 2022, 11:41
J'ai un robinet avec long filtre qui se visse au réservoir avec écrou de 24mm.
Position fermé il goutte légérement.
Robinet complet non dispo.
J'ai ouvert (il était sale)et dedans j'ai trouvé une rondelle très fine montée entre le cône et le joint torique de la commande...
Or j'ai trouvé le montage sur CMS et là bizarrement cette rondelle fine est montée à l'extérieur de la commande entre elle et la plaquette de verrouillage à deux vis; j'ai essayé mais à cet endroit la rondelle fine n'a pas d'utilité pour moi, de plus le diamètre ne correspond pas à la commande...
Pour moi au contraire cette rondelle fine a l'air de se positionner pile poil entre le cône et le corps de carbu..
Qqun peut il confirmer l'emplacement de cette rondelle fine? Je vais essayer de mettre une photo.
JC
lebouhart
Re: Montage robinet 500 four K2
Messagepar lebouhart » 16 Nov 2022, 11:47
Je ne sais pas comment faire pour mettre une photo..
Messagepar Aurelia B20 » 16 Nov 2022, 12:38
Messagepar Mondialen » 16 Nov 2022, 14:07
Je pense que tu fais allusion à la rondelle ressort qui se place effectivement entre la plaquette de fixation à deux vis et la commande du robinet. Quand elle est en état, elle est "gondolée" pour faire ressort et permet de maintenir la commande du robinet en pression sur le clapet caoutchouc à quatre trous sans bloquer la rotation. Sans rondelle ou avec une rondelle inefficace l’appui sur le clapet n’est pas suffisant, l’étanchéité n’est plus assurée. Le clapet caoutchouc ne doit pas être trop sec, trop dur sinon l’étanchéité devient également difficile.
Modifié en dernier par Mondialen le 16 Nov 2022, 15:07, modifié 1 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Nov 2022, 15:07
salut
je confirme , c'est une rondelle ressort, ou au moins de rattrapage de jeu.
ce robinet conique est particulier car à deux sorties, et pas commun sur les 500 four, j'en ai un aussi. je l'ai remplacé il y a quelques mois par une refabrication trouvée sur ebay et pour le moment rien à signaler. le filetage est équivalent au 15/21 qu'on trouve en plomberie donc au pire tu peux mettre une vanne quart de tour et un réducteur :lol: de mémoire c'est du 20x1.5
en voici un qui se monterait sans problème mais ça coute des ronds :
https://www.ebay.fr/itm/142943156310?hash=item2148137856:g:XxQAAOSwLVFbn8Eq&amdata=enc%3AAQAHAAAA8L0FG1gA3vFQdq34tlFqH2Flz5QgEojHS0UK9AzqVBnqNxtBLeIweTQrgYeqTSYrPNneVTfFK5%2F2gRgT6P1pFYeS6OEXRNdKvHT3La1x2aqHvfu64UL3LLsEo8cP55A%2BncjLEzkbhbaPBN%2BM7Z%2FkUgOWE0oAtZ%2F8g1YUiu%2Ftqc0Cj%2FZHzOnyhvxWsBM8t5U5IG0SM49uyraOBoLZPFPVEhet795EANlTtJN%2BF%2FkoauBCnI7%2FTdMa%2BAVN8ywacwF%2BPW7B95%2FXxnCoqE5BLSpFlaX%2FCXoONbz1uVAN0quxgF%2FkOhHpSRIegE0%2Bq7h7oB%2FSAA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR4ipt4-QYQ
voici ce que j'ai monté
https://www.ebay.fr/itm/191646141874
il n'a qu'une sortie mais un Y en laiton doit pouvoir se monter ;) sinon en fouillant un peu il est peut être possible de trouver l'équivalent avec deux sorties.
lebouhart
Messagepar lebouhart » 16 Nov 2022, 19:04
Ok merci à tous. Donc moi ce n'est pas une rondelle ressort comme sur KO K1 mais bien une rondelle de rattrapage de jeu.
Messagepar jeronimus76 » 16 Nov 2022, 19:15
C'est pas du honda mais le principe est le meme.( rondelle sans numéro )
lebouhart
Messagepar lebouhart » 16 Nov 2022, 19:31
Voici mon montage, la rondelle entourée d'un cercle n'est pas une rondelle ressort, elle est plate, moi je l'ai trouvé à l'intérieur entre le cône et le torique...
Le schéma est il bon dans mon cas?
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Nov 2022, 07:45
Ça a dû être démonté . Il fait que le cône porte parfaitement sur son support , avec une rondelle entre les deux ça ne pourra pas être étanche.
Il est aussi possible que cette rondelle ne soit pas d’origine.
Tu ne voudrais pas nous mettre une photo de ton robico démonté ?
lebouhart
Messagepar lebouhart » 17 Nov 2022, 10:16
Voici la photo de mon robinet d'essence, je doute de l'emplacement de la rondelle fine plate entourée en rouge (voir schéma au dessus CMS NL).
