carbu 125 CG oui mais Brazil
titeuf
Messagepar titeuf » 22 Mar 2017, 19:44
bonjour à tous
qui connait le fonctionnement et montage des carbus CG 125 BR pour Brazil ?
j'en ai acheté une il y a 2 ans dans le but de la rafraîchir et j'ai fait un tour avec dans la rue, donc ça roulait et il y avait du gaz.
mais comme vous tous sans doute, nous avons différents projets sur le feu, et ce n'est que récemment que j'ai remis une bonne batterie et pouf, du premier coup elle démarre ! c'est du Honda :)
mais bizarrement que sur le ralenti et plus de gaz...
je me dis câble de gaz cassé mais en principe personne n'a pu y toucher dans mon garage.
en regardant de plus près tiens bizarre ! là ou habituellement il y a le câble de gaz en haut du carbu pour tirer sur le boisseau, rien !
finalement je vois pourtant le câble venant de la poignée qui arrive sur le côté du carbu, comme si il y avait un palonnier...
bref je ne comprends donc pas le fonctionnement de ce carbu et je n'ai pas eu le temps d'y regarder de plus près pour l'instant.
alors si quelqu'un connais ça, comment ça fonctionne ?
désolé pas eu le temps de prendre une photo sinon cela aurait aidé...
merci
titeuf
Re: carbu 125 CG oui mais Brazil
Messagepar titeuf » 28 Mar 2017, 19:49
bonsoir
alors personne n'a d'idée pour cette commande de carbu ?
merci
Messagepar cbx » 28 Mar 2017, 19:53
Connais pô ce modèle :(
Tonton
Messagepar Tonton » 28 Mar 2017, 20:17
C'est pas çà un carbu pour 125 cg ?
Messagepar cbx » 28 Mar 2017, 21:07
Il y a deux modèles de CG
- le "vrai", made in Japan de 77 à 87
- l'autre, made in Brazil, à partir de 88
Pas mal de différences entre les deux dont la partie carburation du Brazil revue pour les normes anti pollution, le Japan en 6 volts mais le Brazil en 12 volts, rupteur sur le Japan mais CDI sur le Brazil etc.
titeuf
Messagepar titeuf » 31 Mar 2017, 20:01
Ça avance doucement :)
Mais pas de piste pour le carbu....
Je ne crois pas que ce bon le bon carbu de la brazil
Messagepar cbx » 31 Mar 2017, 22:04
Sur LBC il y a en vente une part-list pour les CG Brazil, ça pourrait t'aider ?
titeuf
Messagepar titeuf » 07 Avr 2017, 18:57
Je pense qu' il y a la part liste sur bike parts non ?
C est vrai ça peut aider. Mais comme personne n a touché à la CG et que j ai roulé avec du gaz quand je l ai acheté. Le câble ne s est pas volatilisé.
Je prend des photos le wé prochain.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 07 Avr 2017, 19:05
Ce serait pas tout bêtement ton câble qui aurait cassé dans le boisseau et qui aurait sauté ?
Thierry
Ziggy95
Messagepar Ziggy95 » 15 Nov 2022, 18:09
Bsr Titeuf
Alors, depuis le 7/04/2017
le Mystère du Carbu est-il Résolu
sur ton CG Brazil.?
Les 'Gaz' sont-ils Revenus.?
Qu'en est-il de ton CG BR.?
- De quelle Année.? ( et 0Ù..?)
= 12V 'A Rupteur' (que 1ère Année = 1988.?)
> Sinon, sont avec CDI..
- Si pas DCD, Merci de donner des News.
-- Bye, Ziggy95 .
. . . (95-Cergy)
(Eù C50/K5/S3/CG Japon.. Ch CG Brasil 1988)
