Messagepar DIALMAX » 22 Sep 2022, 19:39
Le couple maxi est à 9000 tours, une K3 je ne l'ai pas sous la main peut-être 1000 de moins, Honda ne donne pas en dessous de 4000, donc a 3000 il n'y a pas grand chose, elle ne sont pas conçu pour tourner régulièrement à ces régimes, heureusement quelles ont des carbus à dépression car, sans, le pilotage demanderait encore plus de souplesse dans le poignet droit !
L'utilisation a bas régime ne la rend pas plus fiable, ce serait plutôt le contraire, un rodage demande a ne pas monter trop les régimes mais il ne faut pas que le moteur peine, l'idée principale est que le moteur tourne allègrement avec l'ouverture des gaz limitée pour ne pas augmenter la charge admise afin que toutes les pièces ne soient pas plaquées les unes contre les autres, piston cylindre, axe de piston bielle, tête de bielle villo, roulements de palier etc
Par exemple dans une côte en 5 éme gaz ouvert à fond à 4000 tours c'est la cata !
La synchro ne devrait pas avoir trop bougé au ralenti par contre il est fort possible qu'en début d'accélération elle ne soit plus correcte les anciennes membranes n'étant pas en super état, donc à revoir
Messagepar NUAGE71 » 23 Sep 2022, 06:20
Merci Dialmax je vais mettre en application ces précieux conseils :!:
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 09 Oct 2022, 06:32
Moi aussi du coup !
Messagepar NUAGE71 » 31 Oct 2022, 11:41
Maintenant que la restauration est complètement terminée il est possible de faire rouler cette 350 sans crainte de tomber en panne
J’ai profité de ce beau dimanche ensoleillé pour rouler un peu avec mon fils au milieu des vignes, Rully pour ceux qui connaissent un peu les vins de Bourgogne
Messagepar cacajou » 31 Oct 2022, 13:20
Quelle belle photo
Messagepar SPEEDYJLO » 31 Oct 2022, 14:46
Bravo pour le partage des passions entre père et fils, je connais cela tout comme toi et c'est un bonheur ! :)
Messagepar Aurelia B20 » 31 Oct 2022, 15:30
Superbes coins en Bourgogne, ça fait rêver !
Et sympa la balade père/fils sur des Honda de la belle époque, ça fait aussi rêver :mrgreen: ;)
Messagepar PHILBOIS » 31 Oct 2022, 15:32
t'aurais dû poster ta photo en noir et blanc comme avant ;) ;)
Messagepar NUAGE71 » 31 Oct 2022, 18:22
Merci les amis pour les compliments, c’est vrai pour moi ce sont de véritables instants de bonheur ces petites balades :oops:
Messagepar NUAGE71 » 31 Oct 2022, 18:46
PHILBOIS a écrit :t'aurais dû poster ta photo en noir et blanc comme avant ;) ;)
J’étais pas né André à l’époque du noir et blanc :? :lol:
