Eclairage Amigo
gorgoo
Re: Eclairage Amigo
Messagepar gorgoo » 24 Oct 2022, 20:03
Bon, en fait c'est pas du nougat à trouver les bonnes diodes quand on n'y connait rien. Des diodes, c'est pas dur à trouver, mais les bonnes?
En revanche j'ai trouvé ça:
http://www.mir35.com/regulateur-eclairage-mob-cyclomoteur/232724-regulateur-de-tension-cyclo-mbk-51--magnum-racing-8--remplace-par-59476-mbk-32724.html
En agrandissant les trous de fix et de masse à 8mm, ça se monte sur la fixation moteur, ça prend bien 3 minutes, et pour l'instant mes ampoules survivent!
Didier
Re: Eclairage Amigo
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Oct 2022, 08:03
Salut.
ça réduit l'éclairage mais au moins elles tiennent ;)
ici tu trouveras plein d'infos concernant un éclairage LED qui va bien sur nos mobs :
https://cb125k.lebonforum.com/t199-le-bitzaled-eclairage-led-pour-cyclo-honda-et-autres
voici les images du bitzaled :
la coupe en biais de la partie haute du déflecteur sert à libérer le faisceau lumineux pour qu'il se reflète sur l'optique, et qu'il éclaire le compteur via la réservation prévue à cet effet. je pense que ça n'est pas non plus pour rien dans la forme oblongue de faisceau.
en page 6 tu trouveras des liens qui je l'espère sont toujours valides.
sur le flandria j'ai monté une lentille de frenel qui est très efficace pour recentrer le faisceau :)
gorgoo
Re: Eclairage Amigo
Messagepar gorgoo » 25 Oct 2022, 21:22
Photo du montage:
Franchement, ça éclaire encore assez pour être vu. Et tu est un peu vu tout le temps alors que sans tu n'es pas du tout vu la moitié du temps!
Pour ce qui est de voir, effectivement j'ai sur mon vélo un phare tout petit qui en termes d'éclairage met la honte à celui de toutes les mob' et qui en outre doit consommer 3 électrons à l'heure. Mais il faut redresser le courant. Et avoir un peu de talent pour faire un BitzaLed!
D.
Re: Eclairage Amigo
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Oct 2022, 07:45
redresser le courant c'est un bête pont de diodes à pas cher, et pour le bitzaled le plus compliqué n'est pas de faire le montage : un pont de diodes, un régulateur de courant et de tension, et une diode. c'est côté radiateur et adaptation au phare qu'il y a le plus de travail ;)
gorgoo
Re: Eclairage Amigo
Messagepar gorgoo » 02 Nov 2022, 23:00
Vérification faite, ce con de régulateur régule à 18V. Les ampoules durent donc... un peu plus longtemps que sans.
Re: Eclairage Amigo
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Nov 2022, 18:22
Si j’avais le temps je te proposerais bien de te faire un bitzaled c’est pas des plus ardus. J’ai de quoi en faire 7 ou 8 à la maison, Mais je suis un peu tout le temps charrette en ce moment :(
gorgoo
Re: Eclairage Amigo
Messagepar gorgoo » 19 Mar 2024, 21:30
une découverte récente sur ce sujet: les ampoules LED. Si on les demande pour circuit "positif à la masse", elle sont apparemment redressées en interne, et donc elles éclairent aussi avec le courant alternatif de nos mob.
Bon, sur l'Amigo, la première a claqué au bout d'une semaine, pas vraiment mieux que les ampoules classiques!
Didier.
Re: Eclairage Amigo
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Mar 2024, 10:44
salut. il faut que tu montes a minima une diode zener pour limiter le courant, sinon la durée de vie est ridicule !
gorgoo
Re: Eclairage Amigo
Messagepar gorgoo » 27 Avr 2024, 06:10
bonjour,
Ici le claqueur d'ampoules...
J'ai trouvé des Zener là: https://fr.farnell.com/c/semiconducteurs-composants-discrets/diodes-redresseurs/diodes-zener-simple?type-de-boitier-de-diode=do-4
Mais n'en faut-il pas deux?
Une normale et une inversée car la tension n'est pas redressée, pas de pont de diode dans le volant d'un amigo?
didier.
