Ça claque dans le four
Re: Ça claque dans le four
Messagepar cacajou » 06 Avr 2022, 06:47
Moi je faisais ça sur les R8 gordini pour avoir la même levée de soupapes partout , mais sur un 500 four la cale va très bien
A condition que les vis et les queues de soupapes ne soient pas creusées
Sinon tu peux facilement avoir 0,12 au lieu de 0,08
Messagepar DIALMAX » 06 Avr 2022, 07:11
Comme cacajou, d'abord avoir des pièces en bon état avant de chercher la petite bête!
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 06 Avr 2022, 07:34
Pour ca c'est bon toute les vis de réglages son neuves et d'origine honda et les soupapes sont en bonne état, pas creusée.
Messagepar DIALMAX » 06 Avr 2022, 08:56
Dans ce cas on règle avec la jauge moteur bien froid moteur 1/4 T et 2/3 T, sans utiliser la méthode de tout régler en 2 fois si on ne maîtrise pas bien les positions et ça marche, la jauge doit glisser sans effort mais comme l'ont dit "gras" c'est à dire que l'on ressent légèrement le frottement.
Messagepar Mondialen » 06 Avr 2022, 10:05
+ 1 avec ce qui est dit plus haut, autant l’utilisation du comparateur est appropriée pour obtenir des levées de soupapes identiques, et dans ce cas on oublie le jeu identique pour chaque soupape, les jeux différents compensant les différences de géométrie des autres éléments, arbre à cames, basculeur, (tige de culbuteur pour la R8) etc…, autant le réglage des jeux identiques se fait très bien à la jauge d’épaisseur, en plus au vu de la place disponible, régler les jeux au comparateur sur une CB 500 doit être un bel exercice de dextérité :D
Comme pour tout le reste il ne faut pas essayer d’avoir fini avant d’avoir commencé, en y allant calmement et avec méthode tu vas très bien t’en sortir ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 11 Avr 2022, 09:33
Re , du coup j'ai bien pris mon temps et ca ne cliquète plus, j'ai également re contrôler mon avance a l'allumage et celle sur le cylindre 2-3 avais bougé, la lampe témoin s'allumait en retard et mon écartement des rupteurs avait également bouger ( jeu trop petit), je pense que je vais rouler un peu comme ca et je referais une synchro (car bruit de chaine léger au ralentis a froid)mais sinon la moto se comporte bien bonne reprise et du plaisir, j'ai déjà fait 70km et pas de pb a déclarer pourvu que ca dure ;)
Messagepar cacajou » 11 Avr 2022, 10:02
Il n'y a pas de raison si tout a été bien fait ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 11 Avr 2022, 11:54
Ba justement :D :D :D
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 24 Oct 2022, 19:43
Re bonjour a tous,
je vous écrit pour vous donnez des news de ma honda, Ba du coup tout marche nickel aucun problème a déclarer, j'ai du faire pas loin de 500 a 600km et c'est un pur régale, juste un petit problème de frottement au niveau du frein avant qui faut que je règle mais sinon c'est super merci encore à vous tous ;), et quel bruit quand sa monte dans les tours ma conjointe a la 500f honda de 2019 ba du coup on ne fait pas du tout le même bruit :D
Messagepar Mondialen » 25 Oct 2022, 06:18
C’est super tout ça, profitez bien de vos montures dans vos belles balades bretonnes :D
