remontage arbre primaire !
- Jeff85
bonjour à tous,
je viens de refermer mon moteur cb500 four
avec chaines primaire et de distribution neuves, et autres,
maintenant je dois remonter l'arbre de transmission primaire avec ses pignons d'entrainement primaire et de demarreur,
seulement c'est quasiment impossible de mettre le train de pignon primaire/demarreur sur la chaine primaire neuve dans ce p...n de carter inferieur... et ensuite pouvoir passer l'arbre !
y as t'il une astuce ? comment faire ?
je précise que mon moteur a été refermé comme prévu dans la RTM, et que maintenant je dois remonter ce bachibouzouc d'arbre de transmission primaire !!!!!
merci de m'aider,
cdt
Jeff
merci de m'aider,
cdt
Jeff
Re: remontage arbre primaire !
De mémoire tu mets en place le pignon avec la roue libre de démarreur sur la chaîne et ensuite tu glisses l’arbre dans le pignon
Mais je me demande s’il ne faut pas poser le pignon avant la fermeture du carter et le serrage. Je crois avoir déposé le pignon seul sans avoir ouvert les carters mais c’est très serré , il fait vraiment le faire dent par dent
Faut fermer les carters avec le pignon en place sur la chaîne si ma mémoire est bonne
Oui, on ferme les carters avec le pignon + chaine primaire en place, ensuite on fait rentrer l'arbre primaire
- Jeff85
Merci les gars,
oui effectivement il faut mettre les pignons AVANT de fermer les carters, contrairement à ce que dit la RMT qui m'a induit en erreur !!
j'ai donc re-ouvert le moteur, nettoyage, etc et ensuite fermeture AVEC le train de pignons démarreur/transmission primaire.
bonne journée à tous !
Jeff
Jeff
Et oui ça arrive de ré démonter
