papier joints
papier joints
Messagepar alain2933 » 16 Oct 2022, 16:10
Il est un joint pour les moteurs de 350 que l'on ne trouve plus même dans les pochettes complètes, c'est celui qui vient sous le dernier carter/couvercle du haut moteur. C'est un large joint très couvrant qui, curieusement ne fait plus partie des pochettes.
Quel papier utiliser pour le refabriquer ou d'une manière plus générale quel papier utilisez-vous pour fabriquer des joints ?
Re: papier joints
Messagepar NUAGE71 » 16 Oct 2022, 17:29
J’ai une pochette complète de joint, je regarde si celui-ci en fait partie et je te redis Alain ;)
Re: papier joints
Messagepar alain2933 » 16 Oct 2022, 18:06
C'est gentil Roger, là tout de suite j'en ai un (le dernier), c'est pour plus tard et pas seulement pour celui-ci, mais d'une manière générale pour ceux qui manquent dans les pochettes, car il en manque régulièrement ! Garde le tu vas en avoir besoin dès que ça fuira en haut :lol:
C'est un peu le même problème que les kits Keyster, ils sont parfois assez fantaisistes dans leur composition.
Pour les joints, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a dans chaque pochette des joints de queue de soupapes qui n'existent pas dans ces moteurs, mais plus ces 2 joints hauts...
Re: papier joints
Messagepar NUAGE71 » 16 Oct 2022, 19:13
Ha ok je croyais que tu en avais besoin
Moi la mienne elle ne va pas fuir du haut, enfin je crois :oops: :lol:
Re: papier joints
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Oct 2022, 19:17
Arf c’est le genre de papier qu’il fait bien choisir
Je me souviens que je prenais des feuilles à auto industrie d’un joint papier noir indéchirable qu’il devait présenter des qualités similaires à ce que tu cherches. Ça baigne constamment dans la vapeur d’huile il faut donc un papier qui résiste plus que de l’ordinaire qui est pince entre deux carters alu.
Il faudrait un équivalent à de la klingerite mais à part faire le tour des officines auto pour « tâter la marchandise » je ne sais pas ce qui ferait affaire
Re: papier joints
Messagepar cbx » 17 Oct 2022, 07:55
AJCshop, qui fabrique des condensateurs électroniques ultra efficaces, refait aussi des joints à la demande si on fournit le modèle.
Cette mini entreprise est reconnue pour son sérieux et ses tarifs très corrects.
Pierre.C saurait peut être quel type de papier utiliser ?
==>> mfc@ajcshop.fr
Re: papier joints
Messagepar Aurelia B20 » 17 Oct 2022, 09:54
J'ai acheté de la feuille joint il y a quelques années pour refaire le joint de 1/2 carters moteur du CF50, je vais essayer de retrouver où je l'avais acheté ? Pour le détail du montage et de la coupe, voir ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=1542&start=210
Il faut avant tout choisir son épaisseur, à vérifier avec un joint d'origine !
Re: papier joints
Messagepar alain2933 » 17 Oct 2022, 12:51
Merci pour ces pistes les gars ! 8-) ;) et maintenant rendez-vous ici : :lol:
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=8&p=109461#p109461
