Kick qui décroche parfois. Comme mon cerveau !
Nono29
Messagepar Nono29 » 26 Sep 2022, 19:56
Bonjour à tous. Je ne vous ai pas sollicité mais je consulte souvent les différentes rubriques. Voilà: le kick de ma 350 CB K0 descend mais n'entraine plus ou pas toujours le moteur. C'est aléatoire. J'ai quelques idées mais j'ai besoin de vos lumières. Merci.
Re: Kick qui décroche parfois. Comme mon cerveau !
Messagepar Mondialen » 27 Sep 2022, 11:47
Les causes peuvent être multiples, pignonnerie, pièces de friction… malheureusement l’accès au mécanisme nécessite la séparation des carters moteurs.
Messagepar alain2933 » 27 Sep 2022, 12:24
J'ai dit ce matin à Nono tu vas avoir une réponse de Dialmax et/ou Mondialen :lol:
Idem causes multiples possibles, mais je pense plutôt au 1er modèle des axes de k1 qui étaient un peu capricieux et furent vite remplacés.
Il peut y avoir aussi un problème sur une des 2 petites "cloisons" du fond, celles qui bloquent l'axe dans sa position de fonctionnement.
Nono comme promis voici des photos de ces différentes pièces. Si ton moteur a déjà été ouvert, le seul moyen de savoir quel axe tu as dedans c'est d'ouvrir !
Le ressort externe, à vérifier si tu donnes des coups de kick sans chercher au préalable la compression, chose pas toujours évidente pour celui qui vient du monde des modernes sans kick...
L'axe des k0/k1 en vrac, peu d'éléments par rapport à l'autre modèle :
Le même en place, bien riquiqui le bougre :
L'axe ultérieur des k2/3/4, là ça rigole moins :
... et en place :
Messagepar DIALMAX » 27 Sep 2022, 12:45
J'a'vais commencé une réponse mais vu le thermomètre je me suis vu contraint de m'occuper du kick du poêle pour qu'il prenne bien, en plus c'est un 2T et il faut le décalaminer ! :(
C'est agaçant mais la mémoire n'est plus fiable, le problème de l'arbre de kick ce n'était pas une question de diamètre au niveau du levier et il cassait sur les premières?
Comme déja dit il faut sortir le moulin pour déposer le carter inférieur, finalement il vaut mieux une panne de démarreur il y a moins de boulot !
Nono29
Messagepar Nono29 » 27 Sep 2022, 21:07
Bonsoir.
Merci beaucoup pour vos réponses et aussi les belles photos(merci Alain).
Je vais regarder le ressort extérieur du kick puis j'aviserai...
Juste une question: ce nouvel ensemble(axe de kick et pièces) monté sur les modèles ultérieurs; il irait dans le carter de ma K0 ?
Merci. Amicalement.
Messagepar Mondialen » 28 Sep 2022, 07:37
Oui le "nouveau" mécanisme est interchangeable avec l’ancien.
Nono29
Messagepar Nono29 » 28 Sep 2022, 08:06
Merci beaucoup. Cela se mérite les vieilles bécanes !
