side37 a écrit :merci de ta réponse.ou trouve t on des durites comme l origine.et lorsque que l on monte l etrier a droite la durite rigide part vers l avant de la moto.
quelle solution pour qu elle revienne vers l arriere de la moto
majastre a écrit :sauf que dans le trou de la vis de purge il n'y a pas le cone pour la durite en metal!!!
faut modifier l’étrier et change le cône de trou et là faut connaitre le truc et savoir travailler![]()
kiss93 a écrit :Bonjour,
Merci Denis, tu peux développer ta méthode qui pourrait en intéresser plusieurs.
J'aurai tendance à supposer que tu pratiques un petit taraudage dans l'olive existante
puis à l'aide d'une petite vis tu l'extrais et ensuite tu l'engages dans l'orifice opposé.
Par contre pour le tuyau rigide il me semble qu'il faut le préformer en sens inverse
Est ce comme cela que tu pratiques?
