BATTERIE QUI NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
- NUAGE71
Re: BATTERIE QUI NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
Comme c’est celui d’origine je pense que c’est un mécanique
Le régulateur d’origine qualifié "pointless" n’est pas de type mécanique avec contacts genre relais mais comportait déjà résistances et diodes.
- NUAGE71
Ha ok, mais pas d’astuce pour le contrôler ?
Il me semble avoir lu quelque part q’u’il était possible de l’opérer malgré le scellement de sa fixation
NUAGE71 a écrit :Ha ok, mais pas d’astuce pour le contrôler ?
Hélas c'est là qu'est l'os. On peut faire un contrôle à minima en vérifiant la non continuité entre chacun des 3 fils. Quant à dépecer l'animal je ne l'ai jamais fait, ensuite il faudrait avoir le schéma et les caractéristiques des composants...
- NUAGE71
Merci Mondialen, je vais faire le contrôle préconisé et si il est non satisfaisant j’en rechercherai un autre
- Piston et Savon
Personnellement, j'ai mis un régulateur redresseur électronique à la place, j'ai trouvé ça plus prudent. J'avais déjà eu pas mal de soucis il y a 40 ans avec la charge !
- Ringset
Salut,
Pour contrôler mon vieux régulateur j’avais d’abord contrôlé le bon fonctionnement des 4 diodes du rectifieur (sens passant et non passant).
Puis j'avais simplement mis un voltmètre aux bornes de la batterie et vérifier qu’a haut régime le voltage ne dépasse pas les 14,4V, j’étais à plus de 15,4V je l’ai donc changé par un plus récent et depuis plus aucun souci.
- NUAGE71
Hello,
J’attends mon pont de diodes pour remplacer ma cellule redresseuse et dans la foulée je ferais ce contrôle après avoir testé la continuité des fils comme me l’a conseillé Mondialen
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
