Problème d'allumage (pas nouveau...)
Michael
Re: Problème d'allumage (pas nouveau...)
Messagepar Michael » 16 Aoû 2022, 07:15
Oui, ou il a peut-être morflé à un endroit et il ne reste que quelques brins de fils qui conduisent, pas suffisants pour le débit requis.
Si le teste du fil « volant » a fonctionné, pourquoi ne pas directement changer le fil qui fait défaut, et qui de toute façon semble présenter une faiblesse.
Honda CB 750 Four K2
Messagepar cacajou » 16 Aoû 2022, 07:30
Parce que ça va faire un fil qui ne sera pas sous gaine et ça va faire bricolage.
Pas utile si le problème provient dune cosse
eric.durand22
Messagepar eric.durand22 » 20 Aoû 2022, 09:19
Bonjour à tous,
J'ai donc passé un fil volant avant de changer les cosses, et pas mieux... :evil:
Je vous avoue que là, je sais plus.... Vu que j'ai un allumage électronique qui
conserve le mécanisme d'avance centrifuge, pensez-vous que cela puisse venir de là,
sachant que l'allumage électronique fonctionne parfaitement sur ma 550 ?
Merci pour vos retours.
Messagepar cacajou » 20 Aoû 2022, 09:26
Quand tu as fait l'inversion des platines avec la 550 , est-ce que tu as aussi inversé les rotors ?
eric.durand22
Messagepar eric.durand22 » 20 Aoû 2022, 09:29
Non, pas sur que ce soit les mêmes.
eric.durand22
Messagepar eric.durand22 » 20 Aoû 2022, 09:50
Mais je vais faire le test cet après-midi !
Messagepar cacajou » 20 Aoû 2022, 10:04
ils sont identiques .
Autre point , il faut t'assurer que l'axe n'a pas de faux rond , ce qui modifie l'écartement entre le rotor et le capteur
eric.durand22
Messagepar eric.durand22 » 20 Aoû 2022, 12:35
Bon, j'ai interverti les systèmes d'avance centrifuge, (référence 300 sur la 750, 323 sur la 550), pas mieux...
Je suis sec, je ne sais plus quoi faire.... :?
Messagepar DIALMAX » 20 Aoû 2022, 12:45
323 c'est idem 500, je pense que la différence avec la 750 c'est peut-être l'avance maxi mais je n'ai pas vérifier par contre ça ne changerais dans le fonctionnement donc ce n'est pas l'avance auto .
eric.durand22
Messagepar eric.durand22 » 20 Aoû 2022, 12:48
Un petit récapitulatif du problème :
- Allumage électronique qui fonctionne
- Bobines origine Honda neuves
- Anti-parasites neufs
- Bougies neuves
- Les bougies sont dans les anti-parasites, posées sur le cache-culbuteurs pour voir si elles produisent des étincelles.
- Cylindres 2 et 3 ok
- Rien sur cylindres 1 et 4
- Si je croise les fils jaune et bleu d'alimentation des bobines, le problème se déplace sur les cylindres 2 et 3, donc à priori problème côté bleu.
- Montage d'un fil volant pour remplacer le bleu --> pas mieux
- Croisement de l'avance centrifuge avec ma 550, pas mieux...
Un constat qui va peut-être vous parler, dès la mise du contact, une étincelle se produit sur les cylindres 2 et 3 ? Normal ?
