Corps carbus 750 - 7FA
- Michael
Si quelqu’un a cassé un support flotteur ou autre, j’ai deux corps de carbus 750. Je pense que c’est le 2 et le 3. Ce sont des 7FA
Honda CB 750 Four K2
- Michael
Re: Corps carbus 750 - 7FA
Ca va sur quel modèle les 7FA, K1-K2 ?
A priori sujet déjà abordé ici :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=18&t=2031&start=20
- Michael
Ah oui merci, j’ai parcouru le sujet.
Pas super clair ceci dit, cette histoire de 7FA
Si je comprends bien , ça va sur les K0 à palonnier, les K1, puis sûrement les K2 aussi car on dirait les mêmes que les miens qui sont estampillés 657A - KC
Bref... du coup autre question : sur les premières K0 où il n’y avait pas le palonnier mais un cable, il était directement « accroché » sur la tige du boisseau ? Est-ce uniquement le type de boisseau qui diffère mais le corps est le même ou bien le corps est radicalement différent pour accueillir le système à cable ?
En gros, ces 7FA peuvent-ils fonctionner sur une K0 à cable ?
Michael a écrit :…….
A cette question la réponse est clairement non car, au minimum des différences, ils ne possèdent pas la vis de réglage de ralenti, butée basse du boisseau, indispensable sur les commandes à câble.
Retourner vers « Vous vendez »
