BATTERIE QUI NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
Messagepar NUAGE71 » 03 Aoû 2022, 10:46
J’essaie de peaufiner les réglages de mon moteur mais en testant ma batterie (neuve) je m’aperçois que moteur tournant je n’ai que 12.1 volts et que ça ne change pas si j’accélère à 3 000 tours.
Lorsque je contrôle la cellule redresseuse je relève :
Entre le rose et jaune = 1.1
Entre le rose et jaune = 0.4
+ vert et jaune ou rose = rien
+ rouge-blanc et jaune et rose = rien
- rouge-blanc et jaune = rien
- rouge-blanc et rose = 242
Vert et rouge-blanc = 0.02
Rose et jaune = 0.02
Je ne sais pas en analysant ces relevés si ma cellule est HS :?:
Une idée d’un modèle qui pourrait remplacer les 2cellules :idea:
Modifié en dernier par NUAGE71 le 22 Sep 2022, 17:29, modifié 1 fois.
Re: BATTERIE NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
Messagepar DIALMAX » 03 Aoû 2022, 11:01
Pour contrôler la cellule c'est simple tu regarde si le jus passe dans un sens avec l'ohmmètre, tu inverse les 2 fils et tu regarde si ça ne passe pas,
Ca doit passer du vert au rouge-blanc
jaune
rose
Et pas l'inverse
Tout bêtement tu as les flèches sur le schéma qui t'indique le sens
Messagepar Mondialen » 03 Aoû 2022, 13:52
En préambule et c’est sans doute ce que tu as fait, les mesures doivent s’effectuer en l’air c’est à dire que le composant à vérifier doit être déconnecté du reste du faisceau.
NUAGE71 a écrit :J’essaie de peaufiner les réglages de mon moteur mais en testant ma batterie (neuve) je m’aperçois que moteur tournant je n’ai que 12.1 volts et que ça ne change pas si j’accélère à 3 000 tours.
Ça je pense que ce sont les mesures des bobinages alterno et les couleurs doivent plutôt être
Entre rose et jaune =1,1
Entre blanc et rose = 0,4
Si c’est bien ça :?: ces valeurs semblent correctes.
Tu peux tester la tension de sortie alterno, entre jaune et rose tu dois avoir environ 70V vers 5000 tr/mn. Attention ici c’est une tension alternative donc bien choisir le bon calibre sur le multimètre.
Nuage71 a écrit :+ vert et jaune ou rose = rien
Ça ce n’est pas normal
Même si pour moi ce n’est pas très clair voire un peu contradictoire ces valeurs n’indiquent rien de bon, déjà sur une cellule redresseuse en l’air entre rose et jaune ça ne devrait jamais être passant quel que soit le sens du courant appliqué.
En total accord avec DIALMAX.
Messagepar DIALMAX » 03 Aoû 2022, 14:06
Que ce soit sur les 125, 250/350 on en changeait quelques unes, on ne s'embêtait pas vite fait avec le contrôleur ça passe ça passe pas.
C'est sur entre rose et jaune.
Messagepar NUAGE71 » 03 Aoû 2022, 17:47
Merci Messieurs :P je fais les contrôles dès que la température baisse un peu, encore 36,7 cet après-midi 8-)
Messagepar DIALMAX » 03 Aoû 2022, 17:51
Battu 43 à cette heure !
Messagepar alain2933 » 04 Aoû 2022, 08:16
J'ai monté ça et ça fonctionne (j'ai laissé le régulateur) :
https://www.vintagebike.fr/cellule-redresseuse-honda
Messagepar Mondialen » 04 Aoû 2022, 09:28
Eh ben voilà, super :D
Ringset
Messagepar Ringset » 04 Aoû 2022, 13:00
Salut, pareil j'ai mis cette cellule redresseuse VBC qui fonctionne toujours bien, mais j'ai aussi du changé le régulateur (identique 350) après un test:
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=11&t=3530&start=50
Messagepar NUAGE71 » 04 Aoû 2022, 18:43
alain2933 a écrit :J'ai monté ça et ça fonctionne (j'ai laissé le régulateur) :
Merci Alain pour le lien, il faut que je teste de nouveau pour être certain de l’état, mais aujourd’hui un peu plus de 40 * :shock:
