Hello
Tu écris « boisseaux en bon état du moins visuellement »
Si l’un des deux est plus usé que l’autre que cela vienne du boisseau ou du corps de carbu d’ailleurs , la résistance à la levée doit être différente non? Que ce soit une levée plus rapide d’ailleurs ou plus saccadée car le boisseau par de biais et frotte sur le corps?
Si on parle bien du boisseau et pas du piston de cloche , je ne pense pas qu'il y a une grosse influence car l'étanchéité est surtout au niveau de ce piston
D'ailleurs , en cas de doute on huile un peu l'intérieur de la cloche et si le boisseau remonte correctement ou mieux , c'est que cloche et piston sont hors tolérances
En revanche tu as peut-être raison sur des carbus de 350 car il me semble que la dépression appliquée sur la membrane passe par l'intérieur du boisseau
- NUAGE71
Voilà une aventure qui se termine !
J’ai fait 80 km avec cette 350 qui a changé de robe, elle démarre facilement, tient bien le ralenti, juste un petit trou à 3 000 tours, j’ai effectué une synchronisation des carbus, un peu difficile à bien équilibrer, je pense que je vais lui offrir des membranes neuves si elle est gentille et si elle continue à me gratifier de son mélodieux son de twin
En tout cas bien content quand même d’être arrivé au bout de cette restauration complète
On ne peut être qu'admiratif .
Tu as fais un très beau travail et elle est magnifique
- SPEEDYJLO
Bravo Roger, je suis épaté par ton travail !
Il me tarde d'arriver à ce stade avec le 250, pour l'instant je dérouille le réservoir avant résine.
A bientôt et encore bravo !
Le recouvrement de selle vient d'où ?
Ca surprend car la selle paraît épaisse en vérité ça doit venir du jonc qui est rectiligne au lieu d'être infléchi à la lace pilote, autrement elle est très chouette.
Très beau boulot, félicitations, et le casque assorti, la classe !
- SAMDOHC
Champion de la restauration Roger :
Une 750, une 125 et maintenant cette magnifique 350.
Que dire sinon que tu mérites largement une place sur le podium du forum
Encore bravo.
Encore bravo.
