CB500 Four K1 - Sebastien
garion91
Re: CB500 Four K1 - Sebastien
Messagepar garion91 » 17 Juil 2022, 17:10
Bon après discussion avec le frangin, il a un bac à ultrason pour bijoux... Donc pas énorme mais je vais faire un essai. Par contre pas de réglage de température.
Et merci pour les avis :) !!
garion91
Messagepar garion91 » 26 Juil 2022, 18:21
Bonjour à tous,
Quelques petites avancées dans le démontage de la bête :
- Démontage de la fourche / roue avant. c'est assez vide désormais.
Une des deux fourches est plus marquée que l'autre sur la partie qui passe dans les Tés
Il me manque les catadiopes sur les pates de fixation du phare.
Il n'y avait pas de jeu par contre dans la direction donc plutôt bien.
- Démontage robinet du réservoir. J'avais un reste d'essence millésimé 1980. Probablement une bonne année :D
- Nettoyage à l'ultrason. Ca marche pas mal mais trop petit donc j'ai commandé un plus gros pour pouvoir mettre un corps entier.
- Nettoyage à la main des éléments chromés. Il me reste deux pots à récurer.
Quelques petites questions:
- Nettoyage de l'intérieur des pots : que peut-on faire? c'était blindé de "poudre" que j'ai aspiré mais je me dit que ca a du bien calaminer la dedans.
- Je vais finalement ouvrir le moteur entier pour vérifier les choses et repartir sur de bonnes bases dont je suis sûr. Est-ce que l'annonce de tous joints moteur suivante est ok ? https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2143484471.htm
De ce que j'ai lu il manque toujours certains joints malgré tout. Y a-t-il une liste de ceux manquants pour ne rien rater?
- le graissage / huilage au remontage : de toutes les videos que je regarde et posts forum que je lis, on dirait qu'il y a plein d'huile / graisse différente à utiliser selon les endroits de la moto. Est-ce que vous avez connaissance d'une "bonne pratique" existante? Si non, ca pourrait être l'occasion de recenser et ensuite faire un post-it peut etre pour les débutants.
- mes flotteurs ont des traces, même après un long trempage ca ne s'en va pas au doigt. Est-ce qu'il y a un moyen de frotter sans abimer ces derniers?
- nettoyage : quel produit utilisez vous dans vos fontaines ?
- Patrick : j'ai compris que certaines vis/boulons (culasse, ...) doivent retourner dans leur position initiale. Comment as-tu gérer cela en faisant faire ton zingage?
Prochaines étapes:
- finalisation nettoyage des carbus avec le bac
- préparation d'un support pour le moteur pour l'extraire.
- préparation d'une liste des choses à commander.
- nettoyage Tés & fourches : il va me falloir de nouveaux roulements.
Michael
Messagepar Michael » 26 Juil 2022, 18:45
Ouaouh, la totale ! :o
Bravo, tu t’es lancé, c’est chouette.
Pour les ultrasons, attention à la température car si c’est trop chaud ça ternit le corps
Honda CB 750 Four K2
garion91
Messagepar garion91 » 26 Juil 2022, 19:59
Merci pour l'info de température. C'est aussi un point qui me dérangeait avec celui à bijoux. tout petit et pas de contrôle.
Là au moins ce sera réglé. j'ai vu 40/45°un peu partout !
Et oui lancé. C'est surtout il fallait motiver le père à tout démonter.
On a aussi décaper l'intérieur du garde boue arrière et on va mettre du frameto vu la rouille présente. Derrière on verra pour une bonne peinture histoire de limiter la réapparition.
Michael
Messagepar Michael » 26 Juil 2022, 20:56
Sur les parties invisibles, pour la rouille, je mets du Rustol en spray après avoir bien nettoyé à la brosse métallique. Ca noircit et laisse une couche protectrice.
garion91
Messagepar garion91 » 27 Juil 2022, 06:31
C'est une option le restol aussi. J'avais l'impression que c'était le même genre de bloqueur de rouille.
L'idée est bien pour les zones non visibles.
Pour les points de rouille ou pète du chrome dans les zones visible pourra au vivre je sais pas quelle est la meilleure approche.
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Juil 2022, 09:40
pour les points de rouille, paille de fer 000 (paille d'ébéniste)
le zébracier (pour les poêles) argent va très bien pour protéger et atténuer ces piqures, étalé avec une brosse à poil doux ou un simple chiffon.
garion91
Messagepar garion91 » 27 Juil 2022, 10:11
Je suis en parle de fer 000 & 0000.
J'ai pris du belgom pour la partie nettoyage/polish.
Et en réfléchissant, Les parties moteurs peuvent être peintes.
Par contre les carbus comment on les protège sur la durée ?
garion91
Messagepar garion91 » 28 Juil 2022, 18:08
Bonjour à tous,
aujourd'hui je pensais que ce serait un grand jour avec la dépose du moteur mais je me suis retrouvé face à deux couples "boulon/écrou" récalcitrants sur l'avant du moteur.
Sur le schéma suivant je dirai que ceux sont les 21/29/24 :
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb500k1-four-france-frame-body_bigma000083f36_12f6.gif
La tentative de debloquer le boulon s'est soldé par la rotation de l'écrou (je ne vois pas comment le bloquer) et ça a cassé un petit bout de l'ailette dessous. Donc WD40 pour le moment mais si vous avez une idée / technique n'hésitez pas :)
Merci pour toute votre aide.
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Juil 2022, 18:25
Un coup de chauffe peut largement aider . Tu dévisses avec des clés de qualité ?
