Ralenti trop haut-problème carbu insolvable
Bowswell
Re: Ralenti trop haut-problème carbu insolvable
Messagepar Bowswell » 21 Juil 2022, 15:12
Ils ont l’air trafficoté les carbu car Les 4 vis d’ajustements (air screw) n’avaient pas la longueur normal et David les a remplacé par des standards usagés en réserve.Et sur les photos je trouve les puits d’aiguilles dépasse de 1/8 pouces et devraient être égal au plancher reste à trouver les autres modifications de l’ancien proprio pour faire fonctionner le tout avec des cornets de bas de gamme.
Bowswell (Pierre)
Garybatman
Messagepar Garybatman » 22 Juil 2022, 11:03
cacajou a écrit :Je vais te donner mon avis de vieux ;)
C'est bien de démonter , nettoyer , etc , mais tu risque de passer à côté de la cause
Il faut faire différents test jusqu'à cibler l'origine du problème
Par exemple : A tu pesé les flotteurs ?
Salut, les 4 flotteurs pesés : 11 gr chaque.
Garybatman
Messagepar Garybatman » 22 Juil 2022, 12:22
Les flotteurs ont été pesés et ils font tous 11 gr chacun. Je les ai abaissés pour réduire là quantité d’essence dans les cuves. Le ralenti est plus stable et il descend à 1500 tr MAIS avec les papillons fermés :roll: Voici la vidéo : https://youtube.com/shorts/4bUQrAygLXE?feature=share
Messagepar cacajou » 22 Juil 2022, 12:43
Tu les as réglés à combien ?
La cote se mesure sur les encoches
Garybatman
Messagepar Garybatman » 22 Juil 2022, 13:38
cacajou a écrit :Tu les as réglés à combien ?
Je sais que c'est 26 mm à partir du plan de joint. Je les ai abaissés à 24 mm. Mais de toute façon, cela ne règle pas le problème, si ce n'est que c'est plus stable le starter fermé.
Messagepar cacajou » 22 Juil 2022, 14:51
Non pas à partir du plan de joint , à partir des encoches
C'est sur que ça ne règle pas le problème
Et pourtant il y a bien un soucis au niveau de la quantité d'air puisque le régime chute dès que tu obstrue les entrées avec le starter
Je lance une idée .
La portée des vis d'air au fond du carbu ne serait-elle pas écrasée ou rongée ?
