Aiguilles et synchro
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 20 Juil 2022, 17:18
J'ai une question pour Dialmax, Cacajou ou Aurélia ou...pour ceux qui savent ;)
Voilà, je synchronise mes carbus de 750 avec un dépressiomètre à mercure Benoit.
Sur cette moto il y a des prises pour brancher les 4 sondes donc pas de pb.
Mais j'ai un copain qui a un 350K3 et voudrait vérifier la synchro.
Sur ce modèle, je crois me rappeler qu'il fallait planter des aiguilles dans les pipes en caoutchouc.
Pouvez vous me confirmer qu'on procède ainsi car je ne ceux pas faire de con.....ies !
Re: Aiguilles et synchro
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Juil 2022, 17:41
Hello
C’est bien ça ;)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 20 Juil 2022, 17:52
Merci Mathieu pour ta réactivité.
A priori ce sont des aiguilles médicales..mais aurais tu une idée du diamètre ??
Messagepar DIALMAX » 20 Juil 2022, 18:10
Oui des aiguilles à piqures, il faut que j'aille à l'atelier pour la dimension, pas longue non plus.
Ringset
Messagepar Ringset » 20 Juil 2022, 18:44
Salut, oui j'ai fais l'opération il y a un an et demi sur ma 450 avec des aiguilles de vétérinaires! (voir le bas de ma page:)
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=11&t=3530&start=40
J’ étais septique au début (j'ai maintenant un jeu de pipes neuves en stock...) mais l’opération sur les pipes d'origines s'est bien passée et je n'ai pas observé de fuite depuis. L'autre solution qui est de tarauder la culasse sur une très fine épaisseur aluminium (inférieur à 1,5 fois le diamètre M5 du taraudage)ne me tente pas.
Aiguille type 16Ga (16×38) monté sur des seringues de quelques Ml acheté en pharmacie dans lequel j'ai pu enfiler en forces les 2 tubes souples du depressiomètre.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 21 Juil 2022, 07:53
Merci beaucoup pour vos réponses Mathieu, Dialmax et Ringset.
Je vais aller à la pharmacie en espérant qu'ils me délivreront ces aiguilles...
Ils pourraient penser que j'en fais un autre usage :lol:
Messagepar cacajou » 21 Juil 2022, 10:10
Ça m'étonnerais que tu trouves ça en pharmacie , ce sont de vieilles aiguilles pour seringues en verre qu'on ne fait plus
Messagepar DIALMAX » 21 Juil 2022, 10:19
J'ai fait "aiguille piqure" j'ai trouvé ça, pas vérifier les tailles ( peut-être des taille de guêpe ! :D )
https://www.easydosage.com/fr/aiguilles ... DvEALw_wcB
Ringset
Messagepar Ringset » 21 Juil 2022, 10:47
Oui Dialmax, cela ressemble à celle que j'ai utilisée,J'ai retrouvé plus d'info sur mon montage:
Seringues de 2mL acheté en pharmacie quelques centimes et aiguilles 16GA sur ce site mais le délai très long:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H4HR9G1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
Seringue pratique par la suite pour lubrifier l'intérieur de la gaine du câble d'embrayage.
