Radiateur oil
Re: Radiateur oil
Messagepar DIALMAX » 11 Juil 2022, 20:27
Ringset a écrit :Salut, Intéressant l'ajout de ce radiateur pour CB coursifiéé, pour info sur ma CB d'origine et mes ptites ballades tranquille ville campagne j'observe une Température en hivers entre 90 et 100°C, et l'été 110 et 120°C.(Motul 3000 20W50, vidange tous les 1500 Km)
Cela me paraissé beaucoup mais d'après ce que je comprend, pas d’inquiétude si on ne dépasse pas les 140°C.
Je dirais m^me que 90/100 c'est pas haut, ce n'est pas l'eau de refroidissement! Mais avec l'eau pour le rendement 100/110 ce n'est pas mal, j'étais habitué avec les FIAT des années 60/70/80 a des températures de 100/110 dont le célèbre 238, c'est pour cette raison qu'ils imposaient du liquide minimum -30° idem pour la Kawa Ninja.
Ringset
Re: Radiateur oil
Messagepar Ringset » 11 Juil 2022, 21:02
Ok merci Dialmax pour les infos, d'après ce que je comprends le diamètre d'un conduit de la pompe à huile a été augmenté de 3mm à partir des modèles K3:
Re: Radiateur oil
Messagepar Soupape » 12 Juil 2022, 11:26
Le diamètre du piston de pompe à huile a augmenter aussi et la matière aussi
Re: Radiateur oil
Messagepar Soupape » 13 Juil 2022, 05:14
Bizarre qu’il n’existe pas un kit
