S90
Re: S90
Surprenant, après l'arrêt au kick ça donnait quoi ? Le moteur était dur ?
Re: S90
Mathieu Viollet a écrit :Tu roulais à quelle vitesse ? Ton quatrième rapport était bien engagé? Au redémarrage tu as senti de la résistance ?
C’est un caprice qui ne m’inspire pas
je roulais à 60 km/h, sur le '4eme rapport, au calage j'ai senti la roue arrière se bloquer, (pas longtemps j'ai embrayé sitôt) aucun problème après le bloquage, moi on ça ne m'inspire pas trop
Re: S90
En 4eme à 60 le moteur n'aurait-il pas tout simplement coupé, est-ce véritablement un blocage de la roue, à 60 il ne doit pas être à un régime très élevé.
Re: S90
DIALMAX a écrit :Surprenant, après l'arrêt au kick ça donnait quoi ? Le moteur était dur ?
absolument comme d'habitude, elle est repartie au premier coup de kick.
il y avait de la fumée qui sortait de derrière le cartere où se trouve le seecteur de vitesses, mais pas d'odeur de brûlé ou de chaud ce matin je l'ai démonté un peu de cambouis mais rien de très extraordinaire et une sorte de poussière genre celle des plaquettes de freins sur une voiture, de couleur marron qui s'étend sur le cartère de chaîne, la chaîne et jusqu'à la jante
Re: S90
Chaîne pas trop tendue ? Bien graissée ?
C'est curieux cette poussière,
Carter de chaîne enfermé ou simplement au dessus de la chaîne ?
Re: S90
La fumée qui sortait doit venir du reniflard , je ne pense pas que ce soit le fond du problème dans ton cas
Re: S90
DIALMAX a écrit :Chaîne pas trop tendue ? Bien graissée ?
carter de chaîne juste au dessus de la chaîne
justement je crois qu'elle n'est pas assez graissée, tu penses que la poussière marron pourrait provenir de çà?? la chaîne était un peu détendue
Re: S90
La poussière marron m'a fait penser à une chaîne sèche, de la poussière de rouille.
Re: S90
DIALMAX a écrit :La poussière marron m'a fait penser à une chaîne sèche, de la poussière de rouille.
tu avais raison Jacky, après graissage plus aucune traces de poussiere marron
Re: S90
OK, elle a pris un p'tit coup de vieux .
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
