CB 750 four K2 - Michael
Re: CB 750 four K2 - Michael
Messagepar cbx » 09 Juil 2022, 16:07
L'huile d'indice 10 est la préconisation pour avoir le plus de confort. Mais avec l'usure des éléments internes (bagues de guidage par ex) la 15 va finalement très bien. Le pb est que ça dépend de ton poids/style de conduite/état des routes etc. Seuls des essais successifs permettent d'y voir clair.
Mesure aussi les deux ressorts qui pourraient être avachis.
Même infime, donc pas facile à détecter à la main, l'usure des paliers de bras oscillant a un gros impact sur la tenue de route. Ca ne génère pas de sautillements de l'avant mais l'arrière qui se dandine de gauche à droite quand tu passes sur les bandes blanches collées sur la route ou sur du rainurage.
De mémoire ces paliers sont les mêmes que pour 1000 CBX et se trouvent assez facilement en bronze.
Michael
Messagepar Michael » 09 Juil 2022, 17:06
Merci !
Je n’ai pas de sensation desagreable à l’arrière et du coup j'ai regardé le bras oscillant, je n’ai pas de jeu latéral.J’ai bien resserré les écrous au niveau des graisseurs.
C’est vraiment l’avant à certains moments, qui sautille comme si je roulais sur des petites bosses, comme s’il y avait une bosse le pneu ou un plat.
Ca fait un mouvement vertical du guidon, ca monte et ça descend. :?
Je pèse 68 kgs pour 177 cm, donc proportions standards.
Honda CB 750 Four K2
Messagepar SPEEDYJLO » 09 Juil 2022, 17:09
Salut Michael, es tu sûr de ta jante AV, as tu vérifié le saut (l'ovalisation ou non ?) et éventuellement le pneu peut avoir une déformation qui te fait sautillé même parfois sur des pneus neufs ! Donc à vérifier !
Michael
Messagepar Michael » 09 Juil 2022, 17:17
Merci Speedyjlo, ben je ne suis sûr de rien, c’est le seul truc que j’ai fait faire, les pneus.
Il aurait surement vu à l’équilibrage qu’un truc clochait non, pas forcément ?
Y a t-il un moyen simple de vérifier par moi-même, ou pense-tu que je doive lui ramener pour vérifier ?
Messagepar SPEEDYJLO » 09 Juil 2022, 22:01
Et bien la première chose à faire est de passer la main sur tout le tour de ton pneu AV afin de vérifier si il y a un défaut comme un gros gravier ou une déformation, si rien, alors il faut lever l'avant et faire tourner ta roue à la main afin de vérifier si elle est bien ronde car un saut (déformation) de quelques mm suffisent à sautiller et même parfois guidonner.
Je serais assez étonné que cela vienne des amortisseurs AR pour sautiller à l'avant, mais sait on jamais ! :mrgreen:
Messagepar Tiger.09 » 10 Juil 2022, 05:19
vérifie également si le pneu AV est bien centré, suivant la marque du pneu, tu as des lignes concentriques qui permettent de vérifier que le pneu est bien centré, car si le pneu n'est pas centré, c'est sautillement garanti !!!
Messagepar Soupape » 10 Juil 2022, 05:39
C’est quoi le pneu avant et la pression?
Michael
Messagepar Michael » 10 Juil 2022, 06:46
Je vais regarder ça, merci beaucoup.
Le pneu est un michelin tout neuf, Road Classic, il a 100 kms...et j’ai mis la pression à 2,1/2,2 lors de ma balade, car nous étions en duo avec Madame.
Michael
Messagepar Michael » 10 Juil 2022, 08:03
Bon, je crois que le problème est identifié :cry: :
https://www.casimages.com/v/yt2kOb-trim8d157e1c-163c-4708-bff6-6e3f4f1cf1dd-tsy68oay.mp4.html
Qu’en pensez-vous, et surtout, comment arranger çà ?
Le monteur de pneus (pneubis) peut-il regler ça ou bien dois-je aller chez un spécialiste ? :?
Messagepar DIALMAX » 10 Juil 2022, 08:04
J'avais signalé mon étonnement devant le mot sautillement, le centrage ne se fait automatiquement même avec un bon pneu neuf, comme la dit "Tiger" on le contrôle avec les lignes qui doivent être concentriques a 2/5mm avec le bord de jante, le défaut de centrage peu provenir du fond de jante, de la chambre restée coincée dessous donc la risque de crevaison à l'AV c'est plus embêtant, ou simplement les tringles du pneu ne ce sont pas mis en place. au fait, le sautillement c'est à toutes les vitesses ?
Appuyer sur l'arrière pour soule ver la roue avant et la faire tourner c'est très visible.
J' ai envoyé avant de lire, la jante en a bon coup ! Je regarde encore la vidéo .
Je me demande si elle sera dévoilable, ou la vidéo amplifie, elle a combien de voile et de saut ?
