Cet aprèm je démarre un moteur de secours que j'ai monté il y a quelques mois et qui attendait des jours meilleurs (pour moi) sur l'établi.
La distribution est neuve en totalité et en pièces d'origine sauf peut-être la chaîne qui pourrait être une chaîne adaptable.
Le moteur tourne bien mais la chaîne est bruyante elle fait un "zzz zzz zzz" bien audible de chaîne trop tendue. Or la tension n'est pas vraiment réglable puisque elle se fait automatiquement en débloquant le patin.
La question : pensez vous que je doive détendre un peu la chaîne, en démontant le tendeur et en repoussant un tout petit peu le patin... il n'y a guère que cette solution pour détendre.
tension chaîne distribution
Re: tension chaîne distribution
Pourquoi elle serait trop tendue ?
Il ne faut pas s'amuser avec la tension de chaîne de distribution les conséquences peuvent être graves, éventuellement tu peux contrôler au niveau ACT sans sortir le moteur en limant la fixation supérieure, comme le croquis ci dessous, je l'ai fait années 70 pour économiser au client et me gagner du temps
C'est le bruit qui me laisse penser qu'elle est trop tendue. Cela dit, j'ai mis en route moto à poil sans réservoir, ni filtres, juste pour voir si tout semble en ordre avant le rhabillage et c'est vrai que là on entend tout bien comme il faut. Je ne m'inquiète pas outre mesure dès lors que j'ai pu régler convenablement et sans souci basculeurs et allumage, qu'elle a démarré au premier coup de démarreur et que ça graisse en haut.
