En tout cas un grand bravo
Caca "joue"
- NUAGE71
Re: Caca "joue"
Mais comment tu peux fabriquer ces petits moteurs et en plus les faire fonctionner
Re: Caca "joue"
Je cherche un bout de métal rond de préférence , j'y fais des trous pour les soupapes et l'entrée d'admission et la sortie d'échappement .
J'y place deux vis à tête fraisé en guise de soupape avec des ressorts
Je trouve un bout de tube et un autre bout de rond qui rentre pile poil dans le tube , je le raccorde à une bielle .
Ha oui il faut un volant moteur
En fouillant dans mon immense b....l j'y trouve des pignons pour la distribution auxquels je fixe deux cames et le tour est joué .
Une fois le tout bien calé en fin échappement /début admission , un peu de carburant et une bonne bougie et ça Pète obligatoirement
Je vous le dis , c'est très simple
Re: Caca "joue"
pas mal ton recyclage ! à quand un mini diesel?
Re: Caca "joue"
J'ai maintenant 6 moteurs opérationnels et bien sur il faut les faire tourner de temps en temps
Cet aprés midi j'ai ressorti mon petit 4 temps 2,5 CC à arbre à cames en tête
Démarrage au quart de tour et bon ralenti aprés presque 3 ans d'inactivité
Juste pour le fun je vous ai fais une vidéo sans le couvre culasse , histoire de voir ce qui se passe en haut
Je ne suis vraiment pas doué pour la photo ou la vidéo , filmer à l'intérieur du garage avec le soleil qui tape , c'est pas terrible
Mettez en grand écran , c'est mieux
https://www.youtube.com/watch?v=G9fVFRXPgxg
Re: Caca "joue"
La courroie n’était pas craquelée ?
Il tourne super ce petit moteur !
Re: Caca "joue"
Super! et pendant ce temps je me suis fait des échelles de toit pour changer mes tuiles cassées par les grêlons comme des oeufs de poules !
C'est de l'amusement à côté de Mondialen, Vichy ville d'eau ! tu parle grâce au réchauffement il ait tombé des icebergs !
Re: Caca "joue"
Daniel m'a envoyé des photos des dégâts
Incroyable la taille des trous dans les tuiles
Désolé d'avoir été épargné et de continuer mes petits bricolages sans grande importance par rapport à vos soucis actuels
Re: Caca "joue"
Ma dernière merdouille
Je triais mes vieilles bougies et puis plutôt que de polluer encore j'ai décidé de recycler
Ca va surement amuser les gosses et puis je vais voir combien de temps il va leur falloir pour la détruire
Re: Caca "joue"
Elle est chouette, tu touche ta bille pour faire des roues! le filtre c'est un échappement d'OS ?
Re: Caca "joue"
Whaahhh ! Un V6 suralimenté
Tu as bien fait de mettre une fourche à axe déporté, l’angle de chasse est un peu prononcé
Bravo Cacajou tu vas faire des heureux et en plus, hop directement dans leur boîte à souvenirs.
