Une petite question concernant l’interrupteur sur la photo : https://zupimages.net/viewer.php?id=22/22/snn9.jpeg
D’après le mode d’emploi, il sert si j’ai bien compris, à choisir si l’on veut que le comodo à sa gauche serve soit à faire un appel de phare, soit un coup de klaxon.
Sauf que.. quand je le manipule, à part allumer ou éteindre la veilleuse, ça ne change rien. De plus, le comodo permet en même temps de klaxonner avec le bouton, et de faire un appel de phare si je le glisse vers la droite. Du coup je ne comprends pas l’objet de l’interrupteur.
Enfin, en ouvrant le phare, je constate qu’un des fils de cet interrupteur qui en a 3, n’est pas connecté et a été isolé avec un scotch.
C’est le vert sur la photo à droite : https://zupimages.net/viewer.php?id=22/22/zpqj.jpeg
Ca sent la bidouille ce truc...Pouvez-vous...m’éclairer ?
Merci beaucoup
