[Honda PC50] Désassemblage du bas moteur
Re: [Honda PC50] Désassemblage du bas moteur
Sur le P50 je n'ai pas vu de soupapes d'admission cassées par contre celle d'origines grillaient facilement avec nos "bons carburants" de l'époque, en plus que certains mettaient de l'ordinaire, j'avais remarqué que tout allait bien avec le super SHELL et catastrophe avec Total, j'avais de la chance le pompiste voisin, 50 m, était Shell, un P50 ou un F25 qui ne tenait pas le ralenti c'était simple, vidanger le réservoir remettre du SHELL sans rien toucher d'autre et tout rentrait dans l'ordre, les clients étaient scié !
Mais Honda france c'est retrouvé en rupture de soupapes d'échappement, ce n'était pas possible de ne pas réagir car à cette époque toute la concurrence répétait qu'il n'y aurait pas de pièces, le temps que Honda refasse de nouvelles soupapes plus le délais de transport était trop long donc ils ont demandé àun fabricant Français, ce sera celui des moteurs Alpine de compétition, j'ai un doute dans le modèle V6 ou V8 ? Elles ont été taillées dans le m^me métal, putain elles étaient jolies, brillantes, à rendre jaloux cacajou pour ses micro moteurs! Celle-ci ne ne bougeaient pas .
Pour les soupapes cassées, vu ce que j'ai vu, ne serait-ce pas des réglages à la con comme certains le faisaient répètant que des soupapes c'est 15 et 20 ????? Avec un décrochage de la soupape .
personnellement sur mes 4 P50 tournant ou ayant tourné je n'ai jamais eu le problème. sur le PC50 non plus et pourtant je leur en ai fait subir !
Hello
Suite à quelques erreurs de referencement de pièces je me suis trouvé avec plein de pièces… pour un Amigo ou un pc50k1
heureusement DD est toujours aussi arrangeant et je peux lui renvoyer ces pièces et passer par son intermédiaire pour récupérer les joints qui vont bien, de provenance cms mais avec des frais de port de chez nous
Il y a toutefois une chose a remarquer, c’est que sur les Amigo l’axe de pédalier ne fait plus 16 mais 20mm de diamètre , certainement le retour d’expérience de la faiblesse des pc50. Dommage que je ne puisse pas remplacer l’un par l’autre !
En parallèle j’ai don c eu le temps de finir l’optimisation des conduits de la culasse , et j’ai passé au marbre tous les plans de joints. Restera à microbiller tout ça pour faire propre !
- Bidouille
Je croyais que DD n'etait plus en activité
Il a revendu mai ça existe toujours
Oui il a revendu à Vintage Bike Company. Du coup j’ai pu piocher dans le stock DD VBC et CMS
je continue tranquillement le remontage du PC50, en mettant un coup de propre partout où je peux le faire.
tant qu'à avoir déposé le moteur, je regarde ce qui fonctionnait moyennement ou pas du tout.
et du coup, quelqu'un pourrait il me dire comment fonctionne le capteur de stop placé sur le cable de frein arrière? je crois comprendre qu'il y a une partie mobile en laiton qui au freinage se rapproche des deux cables qui assurent la continuité entre volant magnétique et ampoule de stop. seulement dans mon cas, le contact est toujours présent, quel que soit la position du cable.
si l'un de vous a des
pour m'éclairer, je prends !
deux trois photos :
deux trois photos :
Salut j’ai trouvé ma réponse
entre les deux parties de gaine , et dans le capteur de frein , il y a un ressort qui s’est tassé à la longue. Impossible de le réparer sans devoir dessertir le cable , donc ça restera défaillant , tant pis!
Bon ben ça y est , le biniou est prêt a reprendre du service
Le moteur a repris vie après deux coups de pédale, et après avoir évacué l’excédent de graissage du montage , plus de fumée et un ralenti super stable.
Une fuite au niveau du tube d’alimentation en essence du carbu, en alu, qui était juste emmanché. Je l’ai collé au bloc presse , ça devrait le faire.
Reste à peindre en gris le support de feu arrière qui fait un peu vieux comparé au reste , et bricoler un pouf façons supercub pour amener le mioche à l’école !
Et on PC50 de plus sur la route, superbe !
