[Honda PC50] Désassemblage du bas moteur
Re: [Honda PC50] Désassemblage du bas moteur
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Mai 2022, 08:08
L’axe de pédalier est venu.
Un léger faux rond quand même , que j’ai pu redresser à la presse pour l’extraire :) en prenant appui sur un vé de mécanicien et en visant bien le point le plus « haut », et en appliquant 3 tonnes, ça s’est bien passé.
ce matin, marbre sur les plans de joints, toutes les pièces du moteur sont dans un carton en attendant l'arrivée de ma commande de consommables
le piston qui a souffert
c'était un peu gras :mrgreen:
une question aux connaisseurs : les carters moteurs sont ils peints ou bien bruts de fonderie?
le carter d'embrayage est bien peint, mais j'ai un doute pour les carters, si quelqu'un peut me confirmer, ça serait sympa :)
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2022, 08:13
Comme Denis les carters n'étaient pas peints.
Il n'a pas du avoir toute l'huile qui lui était nécessaire !
Il devait en bouffer à moins que le proprio se servait au distributeur de mélange !
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Mai 2022, 08:22
merci pour l'info Jacky, ça me fera moins de pièces à préparer
je pense effectivement qu'il y a eu un manque d'huile. comme je ne lui ai jamais connu d'amorces de serrage ni de chagement notable de puissance, je pense que c'était antérieur à l'achat. quoique je lui en ai fait voir à ce bestiau :lol:
j'ai trouvé un ensemble piston cylindre de P50 en très bon état dans mon brol, ça va vite être résolu le problème ;)
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2022, 09:11
Je n'avais plus pensé que tu avait beaucoup roulé avec, j'ai toujours rêver d'essayer de monter un piston de F25 ou F28 mais jamais regarder la faisabilité ou plus honnêtement je ne m'en souviens fait ça devrait pas être mal pour les côtes .
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Mai 2022, 09:16
si tu en as un qui traine de piston, je veux bien faire l'essai de montage :D :D :D :D :D j'ai des cylindres en pagaille, il faudrait juste vérifier le diamètre de pied de bielle.
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2022, 09:31
Oui c'est ça le gros truc que je ne me souviens pas.
Il faut que je regarde ce qu'il me reste comme pièces pour mesurer, je viens de donner un coup d'oeil au manuel je n'ai pas vu le diamètre de l'axe
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Mai 2022, 09:40
sinon j'ai trouvé du diamètre 47 ou 48mm pour les copies de dax honda, il y a toutes les cotes des pistons, je vais comparer avec un piston de PC50 , juste pour voir :lol:
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2022, 09:42
Les pistons genre Dax, SS50 etc ne sont pas plats
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Mai 2022, 09:48
pas loin :
https://www.shop-kaelis.fr/fr/pistons/6243-kit-piston-segments-47mm-lifan-pour-88cc-3701108279806.html
et ça ne me fait pas peur de fraiser une calotte de piston, j'ai déjà fait 8-)
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2022, 10:19
Le diamètre de l'axe des F25 et F28 est de 13mm comme le P et PC50, il n'y aurait plus que la hauteur du piston mais ça peut se compenser avec une cale sous le cylindre.
l'alésage du F28 49mm au lieu de 42 pour le P50
