Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 06 Mai 2022, 13:02
Beau vendredi ensoleillé sur la Bretagne ...... la K2 est dans le jardin à l'ombre d'un grand katsura pour ne pas trop prendre le soleil.
Cet aprèm réglage du câble d'embrayage et petit soucis sur le disque avant N°2 qui reste plus ou moins collé et bloque la roue !!!!
Donc, avant de partir faire 5 ou 6 Km dans la campagne va falloir solutionner ces 2 soucis....... ;) :D :D
PS: Dimanche matin 8 mai, balade d'une vingtaine de km prévue pour aller voir des amis collectionneurs de véhicules d’Époque et apéro prévu. :mrgreen: :lol: ;)
Messagepar SPEEDYJLO » 06 Mai 2022, 15:23
Mince pour le disque ! :( Mais tu vas trouver.
Loïc, je t'ai envoyé un MP pour ta visite !
Jean-Luc
Messagepar Leenane » 06 Mai 2022, 17:03
oui, merci, je vais te passer un appel téléphonique mardi .... on fera comme tu as dit, merci c'est sympa de votre part à tous deux ;) 8-)
Messagepar Leenane » 07 Mai 2022, 08:19
Donc ce matin c'était la première sortie dans le quartier ..... à petit régime, histoire de voir comment se comporte la mamie........ avis mitigé !!
- elle démarre bien, même si un réglage de carburation va être nécessaire
- pas de guidonnage (mais vitesse modérée 50 km/h maxi
- voyant PM qui reste allumé (?)
- et impossible de retrouver le Pm en rétrogradant ...!!!
- les plaquettes de frein auraient une tendance à rester "collées" pourtant les deux étriers ont été entièrement refait à neuf ....
voili, voilou ..... donc retour atelier, la sortie de demain matin est compromise, va falloir ressortir la bonne vieille Tobec ...... :!: :?: :arrow: :|
Messagepar alain2933 » 07 Mai 2022, 12:40
J'ai galéré avec ce p..... de deuxième disque, sans jamais vraiment trouver le pourquoi du comment : lors de chaque départ elle tirait à droite sur 2/300 m et après hop terminé ! Toutefois, alors même qu'elle roulait bien droit, impossibilité totale de lâcher le guidon des deux mains : elle partait au fossé en quelques mètres. :?
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 07 Mai 2022, 13:43
Oui, pas terrible ce 2e disque., Je confirme.
J'ai renoncé à en placer un.
Le disque d'origine bien réglé avec de bonnes plaquettes ne va pas si mal que ça.
Je m'y suis bien habitué et en anticipant un poil, je le trouve plutôt efficace.
Messagepar Leenane » 07 Mai 2022, 14:30
Merci pour le retour d'expérience. je vais attendre que les plaquettes neuves se fassent un peu et si le problème perdure, je retirerais le deuxième disque. je le laisserais dans le carton de pièces pour le prochain proprio ..... :lol: :D :P
je viens de retendre la chaine qui avait trop de jeu, elle flottait et j'ai modifié la tension du câble d'embrayage ..... en faisant un test sur la béquille centrale, la montée et la descente des vitesses se faisait mieux que ce matin et j'ai trouvé plus facilement le PM. (Reste à tester sur route ..... mais trop de circulation (les touristes sont toujours là)
Trop dangereux, surtout qu'ils restent à proximité pour la regarder, c'est gentil, mais ça me fout une trouille bleue !!!! :oops: :?
Demain matin de bonne heure peut-être ....
Messagepar cbx » 07 Mai 2022, 15:37
Bizarre vos pb avec un deuxième disque; j'en avais installé sur mes trois CB750 dans les années 70 sans jamais le moindre soucis.
Mais je ne montais jamais le "machin" de réglage automatique.
Peut être l'équilibrage de la roue complète à refaire ?
Messagepar alain2933 » 07 Mai 2022, 16:17
J'avais démonté les machins de réglage aussi sur les conseils du forum, mais rien n'y a fait. A l'époque ça devait bien fonctionner puisque il s'en montait beaucoup en sortie de concession. Est-ce que ça a pu déformer les fourches à force avec le temps ?..
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 07 Mai 2022, 16:18
Disons que le jeu n'en vaut pas la chandelle car la différence avec le simple n'est pas considérable et on s'emm...e pas mal pour le monter, sans compter l'investissement financier
Donc, à mon sens, l'opération présente un bilan très bof !
