Problème de charge phare allumé
Re: Problème de charge phare allumé
Messagepar Mondialen » 29 Avr 2022, 13:31
Bon c’est cool tu as retrouvé un peu de jus ;) Peut-être que le rotor a perdu de son aimantation, le reste semblant être dans les clous ? La solution de Cacajou est effectivement une bonne alternative. Bonne recherche et surtout ensuite bonne route, tu vas y arriver à frimer avec ton phare jaune :lol:
Messagepar PHILBOIS » 30 Avr 2022, 05:49
ça va peut-être pas t'aider mai jai rencontré le même problème sur mon S90 , jusqu'au jour où les clignotants se sont mis à débloquer. j'ai démonté mon ampoule comme ça pour voir, et j'ai remarqué un point de chauffe à la base du verre et du culot,là ou est la flêche. mais mon ampoule fonctionnait toujours, depuis que je l'ai retirée et que je n'ai rien remis, ma batterie charge normalement
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 30 Avr 2022, 06:31
Panne originale !
Je vais vérifier mes ampoules c'est facile, est pas cher, et ça peut rapporter gros !
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 22 Mai 2022, 16:47
Modifié en dernier par Piston et Savon le 22 Mai 2022, 19:35, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 22 Mai 2022, 17:45
Voilà la solution , c'est ce que j'ai fais sur ma cbx et plus aucun soucis de charge à bas régime
