j'ai changé par un kit de réparation les galets + ressorts du lanceur du démarreur et maintenant il m'arrive encore seulement a froid que le lanceur patine encore.
Au démontage j'avais constaté une usure d'environ 1 mn avec certainement des micros facettes sur la portée sur laquelle les galets se coinçent pour entrainer la roue dentée.
j'ai voulu changer la roue dentée mais cette pièce est actuellement en rupture de stock sur les sites d'achats que je fréquente.
Ma question est. Quelqu'un a t-il déja rectifier la surface sur laquelle se coincent les galets du lanceur cela avec une cote moindre d environ 1'2mn reste t-il assez de matière faut t-il compenser en détirant légèrement les ressorts qui poussent les galets.
Cela fonctionne t-il bien après
Merci pour vos réponses.
PB AVEC LE LANCEUR DU DEMARREUR
Re: PB AVEC LE LANCEUR DU DEMARREUR
Pas la peine de se poser la question ce sont les facettes, on améliore avec une bande de toile émeri, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer la rectif.
- NUAGE71
J’ai réalisé l’opération *toile émeri* sur ma 750 et depuis plus de problème
Bien vérifier aussi la surface de contact des galets au fond du porte galet , elle s'use autant que la piste de la roue libre
Merci pour vous réponses , je vais donc redémonter et passer un coup de toile émerie
fait le avec une bande de la largeur de la portée en enroulant et en changeant de place régulièrement .
