Premiere panne du Jaune
- Billy
Re: Premiere panne du Jaune
Ok merci
Robert
- Billy
Salut Robert
Pour la conso exessive en huile sur ton Amigo, tu dois changer piston segment en réalésant le cylindre
Maintenant quel huile avais-tu mis dans ton moteur?
je viens de vérifier sur 3 vilo de la même facon que toi (du moins en placant un mètre rubant en dessous du pied de bielle), et chaque fois je tombe sur 2mm de jeu donc si tu as réellement 5mm cela me parait énorme
Robert
Robert
Soupape d'admission virée et montage d'une neuve.
C'est bizarre les deux queues de soupape ne sonts pas a la meme hauteur et je me demande si c'est bien normal ?
Rodage de soupape fait pour le remontage.
J'ai remarqué aussi que les deux coupelles de ressort n'onts pas la meme épaisseur.
Vous en pensez quoi ?
- Billy
Non pas normal
la soupape c'est de la récup ? et si nouvelle pièces quel est la Réf
ici sur la photo nouvelle culasse, nouvelles soupapes et ressorts les autres pièces ne sont pas neuve :
Robert
Merci Billy
Soupape in neuve
Celle d'echap c'est celle qui etait dessus.
J'ai vérifié le jeu de tete de bielle:le mauvais vilo a 2,75mm (5mmetait a l'oeuil un peu fort)
Le nouveau vilo a 0,9mm . le jeu latéral du vilo dans le carter est de 1,5mm (carter full origine non ouvert)
Pour les bagues de maintien de ressort je mesure aussi des différences en épaisseur et en diametre .Je ne sais pas si c'est normal.
Me pose aussi la question s'il t a des pastilles en queue de soupape .C'est le boxon mais je vais y arriver
Et toujours pas reçu mes segments
Soupape in neuve
- Billy
Robert a écrit :Merci Billy
De rien
Robert a écrit :Soupape in neuve
OK mais quel est la réfèrence de la soupape que tu as reçu ?
Robert a écrit :J'ai vérifié le jeu de tete de bielle:le mauvais vilo a 2,75mm (5mmetait a l'oeuil un peu fort)
tu veux dire le jeu au pied de bielle
Robert a écrit :Le nouveau vilo a 0,9mm . le jeu latéral du vilo dans le carter est de 1,5mm (carter full origine non ouvert)
Pour les ressorts, les bagues de retenue et les demi lune il y a pas de différence pour l'AD et l'EC les pièces sont identique
Robert a écrit :Me pose aussi la question s'il t a des pastilles en queue de soupape .C'est le boxon mais je vais y arriver[/
Ben non il y a pas de pastilles...........ben oui tu vas y arriver, rien de compliqué
Robert a écrit :Et toujours pas reçu mes segments
chez CMS parfois ils sont lent, par contre as tu reçu mon payement ?
Robert
Pas vérifié pour le payement te fais totalement confience (je verrais sur l'extrait de janvier
Vais le monter comme ca le moulin
- Billy
comme c'est là tu as reçu une soupape prévu pour un autre véhicule mais qui est adaptable sur l'Amigo (diamètre identique mais légèrement plus longue) normalement il y a aucun problème pour le remontage
