Restau p50
Restau p50
Messagepar Soupape » 17 Mar 2022, 07:01
Je doit attaquer pour un ami un p50
J’ai besoin des références de peinture. Le bleu pour le cadre et le blanc beige pour les plastics???
Si l’un de vous a cela. Merci
Re: Restau p50
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Mar 2022, 10:31
salut
les plastiques sont teintés dans la masse. pâte à polir plastiques de restom après du ponçage au grain de plus en plus fin, ça donne d'excellents résultats.
Alain 2933 en a restauré deux et je crois qu'il a mis les réf dans son sujet (restaurations origine)
pour ma part c'est un ami qui a peint les deux miens et je n'ai pas pensé à lui demander les réfs :oops:
Re: Restau p50
Messagepar Soupape » 17 Mar 2022, 11:43
Comment je peut retrouver ce sujet sur le site merci
Re: Restau p50
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Mar 2022, 12:02
http://cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=3013&p=63762&hilit=P50#p63762
seulement il n'a pas le bleu. le plus simple reste de démonter le cache de filtre à air et l'amener à un carrossier qui saura avec un spectroscope te trouver la teinte approchante la plus juste.
Re: Restau p50
Messagepar Soupape » 17 Mar 2022, 12:09
Certains repeignent les plastics?
Re: Restau p50
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Mar 2022, 13:42
certains le font oui, mais c'est pas d'origine :mrgreen: je trouve que ça se voit toujours quand c'est repeint, on perd l'aspect "dans la masse"
Re: Restau p50
Messagepar Soupape » 18 Mar 2022, 07:04
Je peut trouver où des jantes neuves?
Re: Restau p50
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Mar 2022, 09:47
je ne sais pas du tout, j'ai toujours réussi à sauver celles de mes P50. en général l'arrière est plus préservée par les vapeurs de reniflard, surtout sur les moteurs vieillissants. l'avant c'est parfois moins génial. en plus le nombre de rayons n'est pas des plus courants.
Re: Restau p50
Messagepar Soupape » 19 Mar 2022, 12:23
Oui il semble que ce soit compliqué pour les jantes
Re: Restau p50
Messagepar alain2933 » 19 Mar 2022, 19:28
J'ai peint les plastiques et comme dit Mathieu ça se voit, ça fait peint quoi, cela dit ce n'est pas moche et je n'avais pas réussi à les faire revenir impeccables.
Pour les jantes c'est mission impossible de trouver en origine neuve ou d'occasion, j'en cherche une pour devant depuis deux ans, elles sont toutes oxydées à un point... J'ai donc gardé les miennes, passées au Zébracier elles font illusion de loin.
