Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Re: Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
encore une fois super boulot, bravo !!!
Pas beaucoup de temps cet après-midi, branché la nourrice d'essence sur le carbu, et voilà t'y pas que ça sort par le trop-plein ...
Donc pointeau ou niveau de cuve à revoir
Quelques coups de kick, rien, pas un pet, je démonte la bougie et je teste : pas d'étincelles !
Je verrais ça demain, la nuit porte conseil
Higuma
i pet pas fort mais la machine est de toute beauté
Faut bien qu'il y ai un peu de résistance
jeanjean31
très beau travail, elle est craquante cette petite moto avec la selle à motifs.
j'espère que son propriétaire le fera rouler avec soin.
Merci les amis, quelques news : problème réglé pour le trop plein, hauteur de cuve réglée à 18 mm et polissage de la languette du flotteur, OK !
Par contre elle ne démarre pas, j'ai tout contrôlé au niveau de l'allumage, étincelles à la bougie mais peut-être seulement par intermittence, il faut que je m'y remette ...
punaise je n'en dormirais pas la nuit de ne pas savoir pourquoi ça ne démarre pas !!!
- Dominique
Aurelia B20 a écrit :"... la housse est quand même toujours terne et pas très propre, nouveau nettoyage au savon et à la brosse, c'est nettement mieux ! Elle aura l'air encore plus belle après le passage d'un produit pour les simili mais je n'en ai plus pour l'instant ... "
J'avais redonné un bon coup de neuf sur des garniture en simili de sièges et des panneaux de portes de MINI qui étaient devenus mat ce qui éteignait complétement la teinte en utilisant du Rustol Polytrol je viens de voir qu'à présent ça existe aussi en vaporisateur https://www.owatrol.com/polytrol-ato.html
C'est peut être à ça que tu fais référence (?)
En tout cas Bravo super travail; j'imagine la satisfaction du travail accompli; et ta petite déconvenue de loupé au démarrage me rappelle une anecdote racontée par un ami : il avait mis au point une machine assez complexe destinée à la gravure de briquets de luxe (Durand ou un nom comme ça...
Higuma
Je vous ferai une t'ite vidéo s'il démarre
Toujours dans l'attente de la vidéo roadtrip
Patrick plus de nouvelles de ton Z50M
