Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar cbx » 03 Mar 2022, 16:47
Layosh a écrit : pour les cligno droits, ils ne s'allument pas du tout alors que hier ça marchait ..... je vais revoir les connexions et les ampoules
Les cligno consomment relativement bcp : laisse la batterie branchée sur la machine et en charge permanente durant tes tests.
Au moins ça éliminera les anomalies dues à une batterie faiblarde.
Messagepar PHILBOIS » 03 Mar 2022, 18:57
ou alors ils sont lents, s' allument hier, s'éteignent aujourd'hui, s'allumeront demain :oops: :oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: je suis déjà parti loinnnnnnnnnnn
Messagepar Tiger.09 » 03 Mar 2022, 19:04
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Leenane » 03 Mar 2022, 19:09
:o :o :o Roooooooooooo !!! André !, voyons .... :lol: :P :D
si ça fonctionne à droite et pas à gauche (que personne me dise que c'est à cause des élections !... :lol: ) je pencherais plus à un problème de connexion, puisque ça fonctionnait bien la veille. Je vais revérifier demain .....
Après je verrais le problème du démarreur .
A chaque jour suffit sa peine. :mrgreen:
Messagepar jeronimus76 » 04 Mar 2022, 07:39
Quand tu auras fini , et que tout fonctionnera , je te conseille de noter les connexions quelque part.
Car avec un bout de faisceau original et de l'adaptable tu te retrouves a connecter deux fils qui ne sont pas la meme couleur. :oops:
Messagepar Leenane » 04 Mar 2022, 09:01
Tu as raison. J'ai fait une copie du schéma et je l'ai annoté au fur et à mesure des branchements ..... il ne me reste que 2 fils à brancher comme indiqué plus haut dans le post. ;)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 04 Mar 2022, 09:23
Ce circuit électrique t'en fait voir et je pense que compte tenu des gros travaux que tu as fait sur cette moto, il serait dommage de laisser quelques fils pourrir le tableau..
Même si cela constitue une dépense, changer ce faisceau me semble très utile et permettrait de partir sur des bases saines et conformes à l'origine et si tu dois plus tard intervenir sur la partie électrique, cela te facilitera le travail.
Les couleurs seront alors en correspondance avec les schémas et le remontage bien facilité sans compter un risque très atténué d'avoir des courts circuits.
Mais comme on dit, les conseilleurs.... ;)
Messagepar Leenane » 04 Mar 2022, 09:51
Si, si, bon conseil, tu as raison ;) le faisceau est neuf (ça a été un de mes premiers achat). C'est plutôt les périphériques qui ont posé problèmes.
- commodos dépareillés
- fils de couleurs différente sur les cligno (qui ont du être enlevés à une époque et reposés à la vente)
- couleurs sur les commodos qui ne correspondent pas à celles du faisceau neuf (pour certaines)
mais j'ai bien avancé, je suis actuellement avec une dernière commande qui ne fonctionnement pas: le démarreur !.... mais je ne désespère pas, je vais trouver après avoir passé ma hargne sur la coupe d'un sapin de 10/12 m de haut ...... faut faire le vide dans le cerveau de temps en temps .... :P :lol:
Messagepar jeronimus76 » 04 Mar 2022, 10:14
Le relais est il bon ?
Si c'était comme le mien. Achi rouillé a l'interieur et bloqué
Messagepar DIALMAX » 04 Mar 2022, 10:30
Tu schunt les 2 bornes du relais avec un tournevis si ça marche c'est le relais.
