basculeur récupérable ou pas ?
Messagepar alain2933 » 21 Fév 2022, 10:42
Selon vous ces basculeurs qui ont pris un coup de chaud lors d'un serrage (sans blocage) sont-ils récupérables ou pas ? La trace est visible côté act.
Image un peu petite mais "le forum" refuse la taille au-dessus :
Re: basculeur récupérable ou pas ?
Messagepar Soupape » 21 Fév 2022, 11:27
Moi je remonte pas cela
Messagepar DIALMAX » 21 Fév 2022, 11:31
L'ACT n'est pas marqué ?
Messagepar DIALMAX » 21 Fév 2022, 11:36
Le GPS m'a enduit avec de l'erreur et ce n'est pas au bon endroit c'était pour Moustaki
Je crois me rappeler qu'il n'a jamais passé le permis auto, à la fin il avait une 125 car il disait qu'il n'allait pas loin et surtout pour le poids .
Modifié en dernier par DIALMAX le 21 Fév 2022, 20:07, modifié 1 fois.
Messagepar alain2933 » 21 Fév 2022, 13:45
DIALMAX a écrit :L'ACT n'est pas marqué ?
Dis voir pour la réponse juste au dessus tu t'es planté de post non ? :lol:
Sinon, non aucune marque, mais bleu de chez bleu ! J'avais senti venir le serrage, j'ai même pu rentrer à la maison sur 2/3 km après refroidissement. Curieusement aucune pièce n'était marquée comme si ça n'avait pas manqué d'huile, juste bleuies (act et basculeurs). Il s'agissait d'un défaut de pompe à huile qui débitait normalement jusqu'à 2/3000 tours.
Messagepar cbx » 21 Fév 2022, 15:56
Si bleui, le traitement de surface est HS donc à changer.
Hélas.
Messagepar alain2933 » 21 Fév 2022, 18:11
D'accord donc poubelle, les basculeurs et les axes qui ont pris aussi. Je m'en doutais, je les avais gardés en cas.
Merci pour vos réponses.
